Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zu Ultraschall-Schaltung
    @ Home
    Hier im RN-Wissens Bereich gibt es eine Schaltung zum Aufbau eines Ultraschall Entfernungsmesser (https://www.roboternetz.de/wissen/in...hall_Interface)
    Da ich den Analogausgang nicht benötige würde ich einfach den Opamp weglassen.
    Meine frage ist nun, was genau ich dann am Ausgang messe?? Logischer weise ist solange ich das 40kHz signal sende der pulse out auf 5V und sobald der empfänger was empfängt geht der pulse out (nach einer gewissen zeit wegen dem kondensator) auf 0V. aber kommt am pulse out nur die zeit bis zum ersten empfangenen echo oder kann ich dort alle echos messen??
    und was genau stelle ich mit dem 10k Poti ein??
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    So wie die Schaltung aufgebaut ist schaltet sie beim ersten erkannten Echo dauerhaft um.
    Als Komparator folgt in der nächsten Stufe eine Transistorstufe, die in ihrem Arbeitspunkt über einen ausreichend großen Bereich abgleichbar ist. Wird der Trimmer an den unteren Wert gedreht, dann ist der Arbeitswiderstand klein und es ist ein hoher Triggerlevel eingestellt.
    (Die Empfindlichkeit auf Echos.)
    @ Home
    aja.... wunderbar.... genau das was ich wissen wollte.
    VIELEN DANK!
    Schoko
