Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Fräsmaschine im Eigenbau
  1. #41
    Svg ist auch ein sehr schönes Format und sortieren brauchte ich bisher auch noch nicht. Ich habe zwischendurch auch überlegt auf hpgl für die Kommunikation umzusteigen, allerdings suchte ich vergeblich nach einem hpgl treiber und bei dem hpgl2 treiber von windows kriege ich immer nur wirren Zeichensalat wenn ich in eine Datei drucken lasse.
  2. #42
    Südwestdeutschland
    Hallo Static,
    Deine Konstruktion gefällt mir gut. Du hast 3 Schrittmotoren verwendet, benötigst Du dann auch 3 Ansteuerungen ? Wie ist es mit verklemmen, wenn ein Motor sich verhaspelt ?
    Gruss,
    stochri
  3. #43
    @ static
    Ich find deinen Plotter geil Bild  . Wenn der so funktioniert wie beschrieben musst du dich damit keinesfalls verstecken - auch wenn die Zuhilfenahme von Lego-Teilen erstmal eher ungewöhnlich erscheint Bild
  4. #44
    lol, freut mich das er euch gefällt. Da ich bei der Y-Achse nicht einen Antrieb in die Mitte setzen konnte, habe ich zwei Motoren genommen (die aus den 2 Scannern). Hab dann einfach die beide Schrittmotoren der Y-Achse zusamme an einen Motortreiber (ähnlich wie der L293) aus der Platine des einen Scanners angeschlossen und den Motortreiber an ein anderes 9 Volt Netzteil angeschlossen. Also beide Motoren auf die selben Ports gelegt. Funktioniert ohne Probleme und bisher hat sich auch noch nichts verklemmt oder verhaspelt.
  5. #45
    Hallo an alle,
    ich baue grade an einer CNC-Fräse im Grunde so wie ihr auch. Die Mechanik und der Elektrische teil ist schon so gut wie gelöst. Das Problem ist einfach die Software.
    Ich soll für ein Schulprojekt eine C++ Software schreiben die mit den HPGL Dateien von Eagle oder einem CAD-Programm die Fräse betreibt. Bin für jeden tipp dankbar.
    Als Steuerkarte benutze ich die SMC1500 von Conrad, dort sind auch C Treiber bei. Die ich gerne auch zur lösungs- Findung zur Verfügung stellen würde!
    Das Pogramm von Ruppi würde ich mir aber sehr gerne auch mal an sehen wenn das irgendwie möglich ist.
    Besten dank im Voraus.
    Borchi
  6. #46
    musst du die Steuerung selber schreiben? Oder geht auch was fertiges? D gibt es z.B. EMC, mit dem Experimentiere ich auch herum, ich habe einen Kreuztisch mit Schrittmotoren ausgerüstet.
  7. #47
    OWL
    Hallo Borchi,
    ich habe Dir mal ein paar Bilder meiner Software angehängt. Du wirst verstehen, dass ich den Quellcode ungern aus der Hand gebe, da ich insgesamt mehrere Jahre daran gefeilt habe. Gerade der Editor hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ich könnte Dir jedoch gerne beim Programmieren behilflich sein und Dir die wichtigen Algorithmen zur Verfügung stellen sowie Dir das PLT Format erklären.
    Meine Software kann DXF, PLT, CDL, BMP und Exellon Dateien laden. Die Software kommt auch mit 3D DXF und CDL Dateien zurecht.
    Wie gesagt, bei Interesse werde ich versuchen, Dir weiterzuhelfen.
    Gruß, Ruppi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 04..jpg   02..jpg   01.jpg
  8. #48
    Zu Ruppi: das kann ich gut verstehen das du den Quellcode nicht herausgeben willst, steckt so wie es ausschaut ne menge arbeit und guter Iden drin. Ne im ernst die Bilder von deiner Software sehen richtig Professionell aus würde ich auch nicht so unters Volk schmeißen. Wenn ich konkrete fragen habe würde ich mich trotzdem sehr gerne an dich wenden!
    Und zu Spurius: ja leider muss ich die Software selber schreiben (in C oder C++).
    Hab mir zu test zwecken der Fräse auch ne fertige Software besorgt, ist ähnlich der PC-NC.
    Mit freundlichen Grüßen
    Borchi
  9. #49
    Zitat Zitat von LT
    Für HPGL habe ich jetzt eine ausführliche Beschreibung gefunden – da bleiben keine Fragen offen. http://cstep.luberth.com/HPGL.pdf
    Derzeit suche ich nach einem HPGL Treiber. Der von Windows ist ein HPGL/2 Treiber und das ist um einige komplizierter.
    Die Maschine ( http://www-users.rwth-aachen.de/thor...nn/i_fraes.htm ) ist schon toll – das werde ich mir alles genauer anschauen.
    mfg LT
    Probier es mal mit diesem Treiber: http://www.martinvogel.de/forum/forum_entry.php?nr=209
