Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: K8055 Fragen
    ou ja du hast recht, beim velleman k8055 steht beim digitalen eingang (max. 50 V/100 mA)
    und beim motor steht unter last : ca. 300 mA
    schade, was kann ich nun tun?
    danke für deine hilfe!!!
    Hamburg
    hm schau mal auf Seite 19 der Anleitung da ist ne Testbeschaltung
    1.) DU könntest du ic4 (ULN2803) ausbauen an PIN 1-8 liegen die direkten Outputs vom pic die sind bis 20mA belastbar damit könntest dann nen Transistor schalten.
    2.)oder wen du dir ein anderen ulnxxxx besorgst der mehr Leistung hat mit dem du dann die Portausgänge nochmal invertierst damit du ne positive Ausgangsspannung hast.
    3.) du nimst nen L293D da du ja eh motoren anschliessen möchtest das Problem dabei ist das du für den Chip 6 Ausgänge brauchst 2x pwm (bei Geschwindigkeitregelung ansonsten normale digitale ausgänge da reicht dann aber einer) und 4 digitale ausgänge für vorlauf Rücklauf der beiden motoren
    Nummer drei sollte die beste Möglichkeit sein wenn du die Ports über hast wenn du keinen rücklauf brauchst kanste die belegung der ports noch reduziren auch wenn du nur einen motor anschlissen möchtest.
    Legastheniker on Bord !
    vielen dank erstmal, muss dass jetzt erstmal verdauen...
    So hab mir jetzt nochmals ein paar Gedanken gemacht und wollte folgendes machen:
    Ich dachte dass der digitale Ausgang den GND durchschaltet wenn er EIN ist, leider läuft nun der Motor immer, auch wenn der digitale Ausgang AUS ist???
    Habe ich da was falsch überlegt?
    Hamburg
    jo da gibs nen anschlus der heist clamp leg da mal die 12V vom akku drauf
    also ich hab jetzt die 12V an CLMP anstatt am GND angeschlossen, jetzt läuft der Motor nicht, auch nicht wenn ich digital Ausgang auf EIN stelle Bild
    Hamburg
    sachu mal bitte in die anleitung auf seite 19 da ist nen beispiel wie du nen relay ansteuerst
    ah cool, ich habe immer das deutsche manual gelesen und da war auf s.19 nichts, jetzt hats geklappt mit dem schalten des relais!!! vielen dank...
    nur noch eine kleine verständnis frage: auf diesem schema ist ja eine schutzdiode drin welche auf den digital output 1 und auf CLMP geht. Wieso geht die auf digital output 1???
    Danke
    Hamburg
    ne das ist ne led alerdinks ist es wohl sinvoll ne diode paralehl und in sperrichtung zum relay zu schalten um selbstinduktion zu verhindern
    hmm hab heute mal die diode am output 1 weggenommen, danach funktioniert der motor nicht mehr???
