Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Bezug von 12 Magnetventilen
    Wilhelmshaven
    Wo bekommt man 12 Volt mangentventile her die 10 bar druck aushalten und bezahlbar sind?
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    ehmm... das sind irgendwie immer hubmagnete... ich meinte ventile, die pneumatik druckluft bei betätigung durchlassen nennt man die nicht magnetventile?
    MfG. Dundee12
    ja was willst den machen ?
    ich nehme an das die Druckluft die Waffe bewegt also muß der Magnet das
    Roh verschliesen und wenn man strom drauf gibt geht die luft durch oder ?
    es gibt auch welche die die luft durch lassen und bei strom verschliesen.
    Oder willst du das mechanisch bedienen ?
    Wilhelmshaven
    hm ist eigentlich egal, je nach dem was billiger ist, ich könnte ja auch den servo den drücker "drücken" lassen^^
    MfG. Dundee12
    also von der mechanischen lösung würde ich dir an raten auch wein es biliger ist. aber es ist komplizierter und wenn sichwas verbigt (waffe des gegners) ist essig. also nimm so ein Magnetventil wenn du es wirklich für 12,60 bekommst ist das echt günstig. RS Online bestellnr. 342-023
    342-017 ist die 230V version.
    Glaube nicht das du bei der Mechanischen lösung viel drunter kommst.
    hessen
    hallo
    Bei lemo-solar.de findest du auch Magnetventile, diese kosten nur 1 € pro Stück und die sind auch nicht besonders groß mit den Maßen von 24 x 10 x 17 mm.
    allerdings musst du 16 bis 24 volt drauf geben und sie halten auch nur kurzzeitg 10 Bar aus.
    gruß
    patrick
    hat jemand Erfahrung mit den Ventilen von lemo-solar? (zB patti16)
    der Preis von einem euro macht mich doch etwas stuzig wenn man die relativen teuren Magnetventlile anderer Firmen betrachtet...
    kann man da auch wasser durchlaufen lassen, wenn ich den zulässigen Druck von 7bar net überschreite?
    Wilhelmshaven
    jo das wird gehen Bild
    MfG. Dundee12
    danke für die antwort
    nein ich mein ich hab keine ahnung, ich hab schon meine mühe und not mit robotertechnik selbst zurecht zukommen, aber von magnetventilen hab ich nu wirklich keine ahnung... wer weiß was die da fürn mittel als dichtung reinschmieren...
    irgendjemand in nem anderen Beitrag meinte die ventile wären nich so problemlos anzuschließen... was is da dran?
