Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fahrtregler 50A
    Wilhelmshaven
    habe nun mal was vernünftiges gefunden:
    http://www.modellbausoellner.de/d_7194_V_MAXX_80585.htm
    nur das bild kommt mit komisch vor! da sieht es so aus als wenn eskeinen motoranschluss gäbe..., weiß jemand da mehr drüber?
    MfG. Dundee12
    Da es ein Fahrtregler ist, wird es wohl auch Anschlüsse für den Akku und den Motor geben. Offensichtlich sind nur keine Kabel dran.
    Laut Beschreibung möchte der Hersteller den Regler ja gerne als "Profi-Regler" verstanden wissen. Modellbauer denen es richtig auf Leistung ankommt, löten sich die Kabel lieber selber dran, weil sie Kabel, Kabellänge, Stecker usw. dann genau auf ihr Modell abstimmen können.
    Bei den Spannungen und Strömen für die der Regler ausgelegt ist, macht sich ja jedes mOhm zusätzlicher Widerstand durch Steckverbinder, zu dünne und zu lange Kabel in Form von Verlusten bemerkbar.
    Da ist es im Prinzip schon sinnvoll die Kabel genau passend und mit sowenig Steckerverbindungen wie möglich zu verlöten.
    Für den Hersteller ist es natürlich auch ganz interessant. Der spart ein paar Cent für die Kabel am Rgler und verkauft Kabel, Stecker usw. dann für viel Geld als Einzelteile.
    Verden (bei Bremen)
    der regler im Link ist aber nur bis 8,4 Vnutzbar!!!
    6 - 7 Zellen sind 7,2 - 8,4 V!!
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat dieser Regler nicht mal einen Rückwärtsgang.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Wilhelmshaven
    ja stimmt ist mir auch schon eingefallen^^ misst
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    Ich denke ich lege noch 10€ drauf also 50€ pro srück....
    MfG. Dundee12
