Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Brenner5 hat keine Lust zu Brennen
    Hmm, ich denke nicht. Weiss zwar nicht wieso es am Laptop liegen könnte aber eigentlich nicht.
    Benutze ja auch einen und habe keine Probleme mit dem Brenner.
    Kann es vielleicht an elektromagnetischen Einflüssen liegen?
    Wo steht der Brenner?
    Ich habe leider zu wenig Erfahrung um Dir da weiter helfen zu können.
    ..Ich lese gerade über einen 3.3kOgm Wiederstand den Du nicht eingebaut hast?
    Was bedeutet:
    ..und ich habe den 3,3kOhm Widerstand nicht bestellt sondern einen alten dickeren genommen..
    Hast denn auch einen anderen Wert verwendet oder ist das schon ein 3.3kOhmer?
    Der Brenner steht neben meinem Laptop. Sonst ist eigentlich nichts in der Nähe. Der Widerstand hat 3,3kOhm aber ich glaube mehr Watt. Sollte ja nicht stören. Gibt es vielleicht Kondensatoren die ich noch zusätzlich einbauen muss?
    Wenn Du alles so aufgebaut hast wie bei Sprut beschrieben dann nicht!
    Hast Du die Platine geätzt oder hast das alles auf einer Lochraster gemacht?
    Ich habe das erste mal den Brenner5 mit Kabeln auf der Rückseite der Lochrasterplatine verlötet, da schleichen sich schnell Fehler ein!
    Übrigens..
    Wenn der Brenner liest heißt das noch nicht, dass er auch richtig funktioniert.
    Ich hab mir eine Platine ätzen "lassen". War Brenner 5 rev 7c hab aber 7d drauf aufgebaut. Ich glaub dass macht nichts, weil das Layout gleich ist.
    Da scheint wohl der Brenner5 es nicht gut mit Dir meinen zu wollen..
    Ich habe keine Ahnung was da nicht funktioniert.
    Es läuft wohl darauf hinaus, dass Du alle Beuteile prüfen und
    Deine Platine durchmessen musst.
    Viel Glück!
    Ich glaub ich kauf mir den brenner von conrad, wenn hier keiner weiter weiß. Wenn jemandem noch etwas einfällt, dann soll er es bitte trotzdem noch schreiben. Ich prüfe das dann auch mal, wenn ich Zeit und Lust habe.
    RP, Westerwald
    Oh, oh, oh, Das hört sich ja schwer verzweifelt und deprimiert an!
    Also ich wüsste auf Anhieb auch nicht was es sein könnte,
    aber ich kann dir anbieten mir das Teil mal zu schicken wenn du willst.
    Könnte mal schauen, ob ich das Baby nicht doch geschaukelt bekomme,
    bevor Du viel Geld bei CONRAD lässt.
    Meine Adresse hast du ja…
    Melde dich wenn du willst
    Gruß XDavidX
    Ich habe jetzt einen neuen Brenner5. Bei ihm ist der Bremswert 0 aber er brennt immer noch nicht. Ich habe es mit zwei Computern und zwei Kabeln ausprobiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Ich hab jetzt noch mal mit dem PBBrennerTester getestet. Wenn ich die Taktleitung eingeschaltet habe, die Datenleitung aber noch nicht, dann liegen an der Taktleitung nur 4,25 V an. Ist dass genug?
    Ich hatte den PIC falschrum eingesetzt. Jetzt funktioniert es.
