Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Banner im Sourcecode
    es geht hier weniger ums programmieren, eher um folgendes. ich möchte im sourcecode text ablegen, der beim auslesen in ein hexfile sichtbar ist (zB im Bascom Programmer ist ja eine ascii ansicht daneben.
    wenn ich zB
    Copy:
    Data "Copyright by S.Heyn"
    mache sieht das so aus:
    .oCypirhg tybS H.ye.n—1÷
    das problem ist, dass es nicht vorgesehen ist, dass in nem .hex kommentare drinstehen. alles in der dfatei ist der assemblierte programmtext. wenn du deine zeichen wiederfindest, liegt das daran, dass Bascom sie als konstanten abgespeichert hat, um sie im programm zu verwenden. die speicherstelle dafür kannst du aber nciht beeinflussen, und auch nicht die anordnung der einzelnen zeichen im speicher...
    Ich hab ja keinen Plan ob Bascom sowas kann, aber mit C dürfte das nicht so schwer sein Bild   Jedenfalls geht es mit ASM!
    Ob du den Text allerdings an eine bestimmte Speicherstelle bekommst ist die Frage. Ich glaube, da ist es effektiver ein paar Fuses zu setzen, die das Auslesen ganz verhindern und einen netten Bepper auf den Chip zu machen.
    In der Hexfile, wenn man sie mit einem Editor aufmacht, isses schwer, was lesbares reinzukriegen.
    ABER
    meistens schaut man sich das Zeugs eh über ein Brennprogramm an, und da ist in der rechten Spalte der Inhalt ja in ASCII zu lesen
    Wenn das reicht: machst du ganz vorne
    data "s", "e", "b", "a", "s", "t", "i", "a", "n"
    rein, dann sieht man das im ASCII-Fenster. Nicht ganz vorne, aber doch, es ist da
    mfg robert
    Oder als HEX-Werte:
    ABCDEF 0123456789
    C0 CA C0 7A
    5E 8A 5D 1A 4 (Naja...)
    Und immer ein Klassiker: AF FE, CA FF EE ...
