Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Stimmt diese ISP-Beschaltung des ATmega8?
    Murus
    Hallo zusammen,
    im Anhang ist der Schaltplan für die ISP-Schnittstelle am AVR... Stimmt diese Beschaltung? Reicht das? Kondis gut dimensioniert?
    Herzlichen Gruss und Danke
    Mario
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr-schaltplan_196.gif
    Die Schaltung stimmt. Sonst wuerde sie nicht da zu sehen sein: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment
    1
    Ich würde gleich den 10 poligen ISP Stecker empfehlen, wird meistens genommen:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...n.RNIspstecker
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...?n=Main.AVRISP
    Murus
    Ok.
    Ich hab auch den 10-Poler. Auf der Platine hab ich aber nen 6-Poler, platzsparend... Dann kommt das Zeug über nen Adapter da rein und raus...
    ich nehme auch nen 6poligen stecker, allerdings mit ner anderen belegung. nämlcihb so, dass er bei nem mega167mega32 genau zu den pins an AVR passt. dann ist das verbinden auf nen steckboard einfacher...
    wenn ich aber in zukunft mal was ätzen werde, werde ich wohl auch 10er stecker nehmen, weils verpolungssicher ist... außerdem ist es der allgemeine standard...
    Wilhelmshaven
    ich würde empfehlen, den Oszilator bzw. Quarz+Kondis erstmal wegzulassen. Der Mega8 hat einen internen Oszi standardmäßig eingestellt und wenn du den externen Oszi benutzen möchtest, mußt du die Fusebits verändern. Kannst den Oszi also auch weglassen, dann sparst du bischen Arbeit ein. Die Kondis 47pF und 100nF stimmen aber.
    Ich nehme einen 5 poligen Stecker. (Reichelt: PSK 254/5W,PSS 254/5G) Benutze allerding auch einen Seriellen ISP www.mikrocontroller.COM unter Grundlagen/ISP. Habe ich allerdings nicht in SMD aufgebaut, müßtest also einen anderen Transistor benutzen. Ist auch PonyProg kompatibel. (sollte jemand einen nachbaubaren kennen, mit dem man gleich über AVR Studio schreiben kann, dann nur her mit dem Bauplan)
    Murus
    Ne, ich nehm 4Mhz extern, die Fusebits sind ja schnell neu gesetzt....
