Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: robofant
    3. Planet
    robofant
    Hi, robotiks
    plane zur Zeit nen 4 Beiner. Er soll laufen wie ein Pferd , elefant und nicht wie eine Spinne, also im Kreuzgang.Könbnt ihr mir hilfreiche Tips für den anfang geben?
    Ich programmiere übrigends in Bascom
    Vielen Dank
    in the real world
    Am schnellsten und einfachsten machst du das mit 4 Achsen, eine je Bein. An die befästigts du Teller mit einen Knuppel drann. Der hebt und sengt das Bein das dort mit einem Kugellager befästigt. Aber so das das Kugellager sich nur um 45 Grad drehen kann. Dann noch Stäbe drann und dicke Sohlen für die Füsse.
    Nun kannst du jedes Bein so steuern das du einen Humpelden Elefanten hingkriegst.
    dein Student.
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Simon!
    Wenn Pferde schnell gehen, dann bewegen sie zwei Beine, in der Diagonale auf einmal! ;o)
    Du musst halt versuchen, auch wenn Du nur ein Bein bewegst, das Gewicht des Roboters zu verlagern, um das Kippen des Roboters zu vermeiden.
    Die Uni Bremen hat gerade Laufroboter gebaut, unter anderem auch einen 4-Beiner!
    3. Planet
    Das sind ja schonmal gute Vorschläge, Danke!
    @ honkitonk: Ich wollt das erst mit Servos machen, ist aber bestimmt so viel einfacher. Hab dann weniger zu programmieren .
    @florian: Gibts da Bilder von ?
    Danke
    3. Planet
    @honkitonk Aber dann hätte er ja nur ein Beingelenk. Es sollten möglichst 2 sein.
    in the real world
    Naja Was ich beschrieben habe geht auch mit Servos (sicherlich auch einfacher). So werden viele Spielzeuge zum Laufen gebracht. Nur die haben nur einen Motor der die beiden Achsen mit den Tellern antreibt.
    Ich habe mal mein AtAt Spielzeug rausgekramt. Dort war alles so wie ich beschrieben habe, nur die Füsse konnten waren nochmals mit einen Gelenk ausgestattet.
    euer Student
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken seite_150.jpg   bildunten.jpg
    Gibts da Bilder von?
    Habe leider auf die Schnelle nichts gefunden!
    in the real world
    Hier mal ein Link der zwar ein 2 Beiner ist aber auch sehr interesannt sein dürfte...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10206
    euer Student
    3. Planet
    So, bin jetzt wieder da, musste hausaufgaben erledigen Bild
    Ich glaube die Sache mit dem vier Motoren ( Servo-hacking) ist ganz gut
    Muss mir mal ein gutes Gestänge einfallen lassen.
    3. Planet
    Hi, so bin jetzt endlich mal dazu gekommen einen ersten Beinprotrotyp zu bauen. Hab auch ein Video davon. Ich weiß leider nicht wie ich eins hier rein stellen kann. Weiß jemand wie das geht?
