Thema: timervorgabe
    timervorgabe
    was hat es mit :
    Const Timervorgabe = 48
    Timer0 = Timervorgabe
    auf sich?
    ich kapier des nicht so ganz mit dem timer
    gruss hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Aachen
    Damit kannst du den Timer bei einem bestimmten Wert (Zeit) überlaufen lassen. Wenn du einen konstant "langen" Takt erzeugen willst, kannst du (wenn du nicht den Fast-PWm benutzt) nur über die Anzahl der Bits und den Vorteiler und den Prozessortakt die Länge der Zyklen regeln. Den Prozessortakt lässt man besser von andere Sachen abhängen und der Prescaler bietet einem keine wirklich große vielfalt.
    Wenn du aber bei jedem Interrupt des Timers den Timer (8-Bit) schon mit einem Wert füllst, wird er nicht von 0 bis 256 sondern von dem Wert den du vorgibst (Timervorgabe) an zu zählen beginnen. So sit es möglich quasi jede beliebige Frequenz zu erzeugen.
    ahja danke Bild
    gruss hacker
    Aachen
    Ist es denn klar, oder soll ich es nochmal versuchen Bild   ?
    dochdoch ich habs so halb kapiert...somit stell ich praktisch den startpunkt ab wo der timer hochläuft beliebig ein..stimmts?
    Aachen
    Genau, allerdings ist das je anch Geschwindigkeit des Timers manchmal garnicht so weinfach, weil ja vom überlauf bis zum füllen schon einw enig Zeit vergeht. Das muss man evtl. mit dem Füllwert kompensieren.
