Thema: Robby ACS reichweite
    Ich habe das problem, das der ACS zu weit objekte erkent. Ich habe die ACS_LO (also minimum) geschaltet, aber das is ~30cm. Ich mochte so um die 10cm haben. Wie geht das?
    Bild   ROBBY RP5
    Hi pro2c
    Soweit ich weiß, geht das gar nicht. Es kann nur eine der 3 Entfernungen gewählt werden. Wenn du ungedingt 10cm haben möchtest musst du Robby mit einem weiteren Abstandsensor ausstatten.
    mfg blizzard
