Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Transponderlesegerät an einem Mikrocontroller
    Olpe
    Moin Moin,
    ich möchte gerne ein Transponderlesegerät an einem Mikrocontroller per RS232 Schnittstelle anschließen. Und vom MC die Daten auf einen USB Stick oder Smartkarte speichern.
    Welchen MC benötige ich da?? Ich brauch doch einen mit zwei RS232 Schnittstellen oder nicht??
    xcool
    Hamburg <-> Bremen
    Welches Lesegeraet ?? Wie willst Du Verbindung uC<->USB realisieren ??(ueberb PC oder Portbaustein)...
    Nen paar mehr infos waehren schon nicht schlecht...
    .... und willst Du die Antwort auf die gleiche Frage im Forum
    Umfragen
    oder in
    Elektronik
    Olpe
    Ich will das Lesegerät TRANSPONDERSYSTEM RFID LESER 4 PLUS
    Artikel-Nr.: 190995 - LN von Conrad verwenden. Das Gerät hat eine RS232 Schnittstelle ... mit meiner C-Control Unit kann ich mit dem Ding über die RS232 Schnittstelle kommunizieren ... nun will ich die Daten von der Unit auf einen USB Stick speichern ... wie geht das ... brauche ich einen MC mit zwei RS232 Schnittstellen ....
    xcool
    Hamburg <-> Bremen
    naja, ne USB Schnittstelle währe nicht schlecht
    Könntest das selber machen, aber das USB Protokoll soll recht heavy sein wie ich gehört hab.
    Gib USB zu Seriel/Paralle etc Bausteine mit entsprechenden Treibern für den PC, ob die auch mit nem USB Stick arbeiten ???
    Müsstest mal in die Datenblätter schaun...
    Hab die Bezeichnung aber gerad nicht zurhand, mußt mal im Forum suchen, gab da schon Beiträge (ging um PC USB auf Seriel/Parallel Adapter oder so).
    Und sag mal bescheid, ob und wie das mit dem USB Stick funzt !!!
    Find das ne prima Idee, könnte man super Daten mit speichern...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Hm, glaub von atmel gibts da einiges, was RFID angeht....
    Schon mal reingeschaut?
    Olpe
    Hab die Bezeichnung aber gerad nicht zurhand, musst mal im Forum suchen, gab da schon Beiträge (ging um PC USB auf Seriel/Parallel Adapter oder so).
    Moin Moin,
    das mit dem USB-Stick habe ich mir überlegt ... das Protokoll ist zu aufwendig für mich ... gibt es eine möglichkeit eine SD-Card anzuschließen an einem uC?? zum beispiel an eine zweite RS232 Schnittstelle??
    gruß
    xcool
    CF geht. Ich glaube SD auch. Aber nicht an RS232. Die werden direkt angeschlossen. Brauchst du die zweite Schnittstelle für die Karte oder für ein anderes Gerät?
