Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: einfachste Sensoren?
    Ich habe vor kurzem meinen ersten Roboter fertig gestellt. Zur Zeit sind seine einzigen "Sensoren" einige Drucktaster Bild  .
    Ich suche eine einfache aber elegantere Lösung, wie er sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen kann.
    Danke schonmal
    Gruß Florian
    Giessen
    Drucktaster sind ja auch nicht unelegant, sie erfordern nur eine sehr schnelle Reaktionszeit. Hier findest du im Forum Hilfe: https://www.roboternetz.de/sensoren.html oder https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ain.SensCommon
    Schöne Grüße:
    Z
    Ein paar einfache Sensoren sind hier beschrieben.
    Dann gehst du in einen Elektronikladen und kaufst sogenannte "sensoren" diese bringst du an deinem Roboter an...
    Was soll er denn sehen? Was soll er nachher damit machen können?
    Danke erstmal für die vielen schnellen Antworten.
    Also diese Seiten https://www.roboternetz.de/sensoren.html und https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ain.SensCommon kenne ich natürlich schon... Bild
    Die Programmbeispiele habe ich auch gelesen, leider war aber nichts mit Bascom dabei und meine Kenntnisse in ASM reichen gerade mal um ein paar Ports zu schalten. Bild
    Außerdem hat Basic bei mir den Vorteil, da ich alle Teile immer zuerst am PC teste, ich den Basic-Code vom PC nur geringfügig auf den dess AVR's ändern muss. NEIN, ich bin nicht faul, aber Basic ist einfach leichter... Bild
    Naja wär ja schonmal schön wenn er die Hindernisse umfahren könnte bevor er irgendwo dagegen stößt. Bild   (Um Missverständnissen vorzubeugen er soll drumherum fahren Bild   )
    Vielleicht siehst Du da etwas zu kompliziert, einige der Senoren geben Signale ab, die mit denen von den Schaltern vergleichbar sind.
    Giessen
    Lass doch mal das Ganze etwas genauer machen: An was für Sensoren denkst du denn genau? Wass sollen die machen? Auf den vorher erwähnten Seiten steht ja schon einiges...
    Schöne Grüße:
    Z
    Naja, das mit den Tastern ist eine SEHR simple Lösung:
    PD als Eingang:
    Taster wird gedrückt, Roboter fährt ein Stück zurück, dreht um ca 30° und fährt dann wieder nach vorne... (nicht sehr elegant) Bild
    Naja, ich bin ja noch blutiger Anfänger was Roboter angeht, aber ich dachte so an er fährt in eine Richtung er erkennt das Hindernis und umfährt es OHNE es zu berühren! Bild
    Gruß Florian
    PS: Ich mache das ganze nur zum Spaß und zum lernen, der Roboter an sich erfüllt keinen "Zweck". Er fährt einfach nur rum... Bild   (ich hatte keine Idee was er machen soll). Bild
    Giessen
    Und dazu hast du auf den verlinkten Seiten nichts gefunden???
    **nichtglaubenkann**
    Schöne Grüße:
    Z
    Im Link gibt es 3 Typen von Sensoren
    IS471F
    Sharp GP2D12, Sharp GP2YA21YK
    SRF 04, SRF 08
    der erste wirkt genau wie ein Schalter nur ohne Berührung
    der zweite auch, aber man kann über die Spannung auch die Entfernung messen.
    der dritte brauch etwas mehr, der kommt dann halt später.
