Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: framesize mit bascom
    diese eingabe funktioniert bei mir nicht mit bascom.
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    was mache ich falsch.
    mfg pebisoft
    Hard, Vorarlberg
    Hallo pebisoft
    Kannst Du "Nicht Funktionieren" etwas genauer erläutern. Probleme beim Kompilieren? / Emulation? / im Hardware-Einsatz?
    Welcher Prozessor?
    Welche Compiler-Version.
    Ich habe diese Werte mit M128 mit der letzten BASCOM-AVR Version ohne Probleme kompilieren können.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Die Direktiven werden erst ab der neusten Version übernommen. Bis 1.11.7.4 muss du die Einstellungen noch in den Compileroptionen ändern.
    ich habe die version 1.11.7.4, wo muss ich die einstellungen reinbringen.
    mfg pebisoft
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Hm. Wo hast du es im Code untergebracht?
    Ich checke das mal durch.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Hi!
    Gaht bei mir auch nicht.
    Habe ebenfalls die 1.11.7.4
    Woran liegt denn das?
    Kann das sein, dass das nicht geht, wenn man kein device-File eingebunden hat?
    VLG Tobi
    Deshalb! Es ist vom Programm nicht vorgesehen. So wie ich es schon geschrieben habe!
    Eingestellt werden die Daten unter BASCOM\Options\Compiler\Chip
    Ab 1.11.7.7 (oder welches halt die aktuelle Version ist) kann es im Listing als Direktive ($Framesize, usw...) übergeben werden.
    Achso!
    *argh* Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Kann man das eigentlich updaten?
    Möchte BSCOM nicht nochmal kaufen...
    VLG Tobi
    Ich bin der Meinung mit diesem Versionssprung geht es. Probier es doch einfach aus. BASCOM\Tools\AutoUpdate
    Hi
    Hm. Gibt nix auf der Liste aus...
    Menno... Bild
    VLG Tobi
