Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Wer hat Erfahrung mit Video Funkübertragung?
    Darmstadt
    ich bin auf der Suche nach einem Funkübertragungssystem für Video. Bei Ebay bin ich auf dieses gestoßen --> http://cgi.ebay.de/MINI-FUNK-FARB-VI...QQcmdZViewItem
    Das System ist eigentlich ideal, aber leider gibt es so ein System nicht mit von der Kamera getrennten Sender.
    Jetzt meine Fragen:
    Hat jemand mit diesem System Erfahrung, ist es möglich den Sender von der Kamera zu trennen?
    Oder gibt es schon so ein System mit getrennten Sender?
    Du kriegst beim Aldi oder sonstwo solche Haus-Video-Übertragungs geräte, sogar mit IR-Rückkanal. ob du da einen DVD Recorder oder eine Cam anhängst, ist deine Sache.
    mfg robert
    Darmstadt
    Mag sein, aber mit diesen Geräten kann ich nichts anfangen. Die Teile sind zu groß und laufen mit 230V.
    Wie gesagt so ein kleiner Sender wie in der Kamera wäre ideal. 9V Versprgungspannung ist auch in Ordnung (bis 12V wäre auch noch möglich).
    Das Problem der Größe laß ich gelten.
    230V: Ich weiß nicht, ob die das Netzteil nicht extra haben.
    Tut leid, mehr weiß ich im Moment nicht.
    mfg robert
    normalerweise ist bei den billig Funkstrecken immer ein Netzteil dabei.
    12V oder 9V Betrieb ist also fast immer möglich.
    Ob man bei der Ebay Kamera den Sender von der Kamera trennen kann weiß ich nicht,
    war aber bei allen Funkkameras die ich bis jetzt hatte einfach möglich,
    da Kamera und Senderplatine getrennt waren.
    Christopher
    Aarau
    hallo sauginius!
    rein aus intresse: warum wilst du den die cam vom sender trennen?
    hab mir eine ähnliche cam bei ricardo ersteigert...morgen sollte sie ankommen...
    gruss bluesmash
    Darmstadt
    Damit ich die Kamera dort einsetzen kann wo eine Funkübertragung nicht möglich ist, z.B. Unterwasser. Dann könnte ich das Videosignal per Leitung an die Wasseroberfläche und dann über den Sender schicken.
    Darmstadt
    @Bluesmash
    Kannst du mir jetzt mehr erzählen? Wie sieht die Kamera aus und ist der Sender trennbar?
    Stormy
    EIn Funkübertragungsset von Conrad, ja ja, ich weiss, conrad pfui teuer, hat
    z.B. bei dem Sender eine Betriebsspannung von 12V und bei dem Empfänger eine von 9V.
    Wäre die einfachste Lösung, wenn man statt Bauen einfach Kaufen will...
    Video Sender Set Typ II
    Artikel-Nr.: 350498 - 62
    Aarau
    @sauginius: ich hab mal meine cam aufgemacht und so wie ich das sehe hat es eine platine für die cam und eine für den funksender, dazwischen sind ca. 8 drähte.... es sieht aber so aus als währen ein paar dopelt geführt... bei mir funktioniert die cam durch zwei beton wände(weiter hab ich sie noch nicht getestet) als anhang mal ein bild davon (rechts cam, links sender):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sany1333.jpg
