Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Pneumatik 18 BAR
    Wilhelmshaven
    Pneumatik 18 BAR
    Wie kann man ausrechnen wie viel kraft ein pneumatik kolbenh hat wenn er 18 bar druck bekommt?
    MfG. Dundee12
    LEV
    1 Bar = 100000 Pascal.
    Pascal = Newton pro Quadratmeter.
    Die Kraft (in Newton) bei 18 Bar ist also:
    18 mal 100000 mal Fläche des Kolbens (in Quadratmeter)
    Wenn der Kolben z.B eine Flächen 1 Quadratzentimeter hat,
    ergibt sich bei 18 Bar eine Kraft von 180 Newton,
    der Kolben würde also ca. 18 Kg "drücken".
    Gruß Jan
    Wilhelmshaven
    Hmm OK! Wie kann man centimeter in quadratmeter umrechnen zb 50x50 cm? 0,5 quadratmeter?
    MfG. Dundee12
    Neuer Benutzer
    wären 0,25 m²
    nein, da das Quadratzentimeter sind, sind das dann 0,25 m². Ein Quadrat mit der Kantenlänge 50 cm kriegst du ja viermal in ein Quadrat mit der Kantenlänge 100 cm rein.
    Grüße
    chris
    merke:
    piko = 1/ 1000000000000 = 10 ^-12
    nano = 1/ 1000000000 = 10^-9
    mikro = 1/ 1000000 = 10^-6
    milli = 1/1000 = 10^-3
    centi = 1/100 = 10^-2
    dezi = 1/10 = 10^-1
    Kilo = 1000 = 10^3
    Mega = 1000000 = 10 ^6
    Giga = 1000000000 = 10 ^9
    Terra = 1000000000000 = 10^12
    1 centi-Meter = 1/100 m
    1 centi-Meter² = (centi)² m² = (1/100)² m² = 1/10000 m²
    Und ganz für dumme: wenn du dir 1 Quadratmeter ansiehst, so sind das 1 x 1 m.
    Wie oft passen nun 50x 50 cm auf diese Fläche?
    Wilhelmshaven
    ex ja stell mich nicht als dumm da^^ ich habs begriffen danke!
    /edit aber ich hab mal was gesehen das ca. 60bar über 150 kilo heben können wie kann das sein?
    MfG. Dundee12
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich denke das es dann nicht mehr um Penumatik geht, sondern um Hydraulik !
    Bei Pneumatik, hat man normalerweise ca. 6 Bar Systemdruck.
    Wilhelmshaven
    und mit co2 ist das was anderes als pneumatik? weil bei kampfrobotern (von robotwars9 haben fast alle pneumatik als flipper etc...
    /edit und bei robotwars is 68 bat maximal... oder kommt das wenn man 2 tylinder nimmt?
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    wie kann man tanks auffüllen? einfach mit nem kompressor?
    MfG. Dundee12
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich kenn zum Thema Pneumatik hauptsächlich Industriesachen einer gewissen süddeutschen Frima
    Spezialanwendungen ist nicht mein Fall,
    aber CO2 wird man wohl nehmen, weils die auch fertig aufgepumpt in kleineren Packungsgrössen zu kaufen gibt. (Sahnespender, Sprudelwasser usw.)
    Tanks kannst Du selber aufüllen, wenn Du nur Druckluft verwendest, und der Kompressor den Gewünschten Fülldruck erreicht. Aber immer schaun für welchen Druck die verwendeten Teile zugelassen sind, damit nix um die Ohren fliegt.
    Ansonsten kann man, i.d.R., CO2-flaschen umtauschen beim Kaufen, ähnlich wie Pfandflaschen.
