Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Pneumatik 18 BAR
    Wilhelmshaven
    Das heißt wenn ich nen tank nehme (alten feuerlöscher) und da 10 bar mit nem kompressor drauf gebe habe ich da einen co2 tak mit 20 bar druck?
    MfG. Dundee12
    Der Umgang mit hohem Druck ist natürlich gefährlich, klar, man sieht ja schon wie groß die Kraft pro cm² werden kann. Andererseits kann man gerade auch mit niedrigem Druck über die Fläche viel bewirken.
    "Beispielsweise kann man einen gefüllten Kleiderschrank wegpusten." Bild
    Das ist natürlich auch nicht ungefährlich weil er kippen kann, aber man kann eine große Plastiktüte mit einer Fläche von 0,5m² unter den Schrank schieben und sogar auch mit dem Mund leicht auf einen Druck von 0,05Bar aufblasen, (über einen Schlauch). Die Kraft die dabei wirkt ist 0,5N/cm². Man kann dann damit 2500N Kraft aufbringen oder die Masse von 250kg anheben.
    “Wegpusten“ wenn man die Tüte hinter den Schrank schiebt (jeweils mit einer Decke außen herum). Bitte nicht unvorbereitet ausprobieren, es funktioniert wirklich und es ist im allgemeinen schwer zu erklären, warum der Schrank umgefallen ist. (durch pusten)? [-X Bild   [-(
    Wilhelmshaven
    Nee.. Durch die ausdehnung der tüte...
    MfG. Dundee12
    Naja gut, aber ohne Pusten dehnt sie sich nicht aus, und sie drückt ja nur so stark wie gepustet wird.
    Ich meine doch schon durch Pusten, aber ich will nicht darauf bestehen.
    Wilhelmshaven
    Noch ne frage... Ist es stärker wenn ich an einer 18Bar pumpe einen druckminderer dran mache oder wenn ich gleich nen tank nehme?
    MfG. Dundee12
    das heißt wenn ich nen tank nehme (alten feuerlöscher) und da 10 bar mit nem kompressor drauf gebe habe ich da einen co2 tak mit 20 bar druck?
    was meinst du damit?
    Wilhelmshaven
    sep hat sich erledigt... Hm.. Wenn ich in nem tank 20 bar habe, brauche ich dann auch nen spezial zylinder? weil bei den zylindern steht immer max. 10 bar usw... dafür gibt es dann ja druckminderer aber hat der zylinder dann nicht weniger kraft?
    MfG. Dundee12
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du darfst nicht nur immer mit dem Druck rechnen,
    wenn ein Zylinder schnell ausfahren soll, muss einfach die Luft schnell genug da sein, da hilft dann auch ein höherer Druck nicht immer,
    einfach mal das Volumen des Zylinders ausrechnen, und ob das in einer gewünschten Zeit von der Versorgung(Tank/ Flasche usw.) so versorgt werden kann,
    dann reicht u.U. auch ein Druck von unter 10 bar (Der Zylinder hält auch länger).
    Kommt halt drauf an was wie schnell gemacht werden soll, wie lange der Zylinder halten muss/soll, usw.
  9. #19
    Wilhelmshaven
    Aber wie kann man dann 100kg stemmen, wenn die meisten kolbenn ur max 10-12 bar druck haben?
    MfG. Dundee12
  10. #20
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    In dem man den Kolbendurchmesser vergrößert. Wie ober geschrieben 18 kg bei 1 cm², 36 kg bei 2cm² usw. Nicht zu vergessen sind auch noch die Hebelgesetze, da der pneumatikzylinder auf einen Hebel wirkt. Das heißt Du kannst die Hebewirkung auch noch durch einen längeren Hub des Zylinders verstärken. Abgeshen davon wird bei RW meistens mit CO² gearbeitet.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
