Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motor platzsparend umpolen
    Hallo. Wie pole ich einen Motor aus einer automatischen Zahnbürste(wahrscheinlich kein Schrittmotor) mit platzsparenden Komponenten um ? Habe momentan keine negative Spannung, nur Masse und +5V. Muß allerdings durch CCP-Modul in der Drehzahl steuerbar bleiben, also keine High=rechts rum, Low=links rum Lösung.
    Der Ausbilder
    L293D? den alten motoranschluss, also das PWM-signal, an den enable, und dann über die input-leitungen die richtung schalten... port-aber nicht platzsparend über nen inverter mit ner einzigen richtungswahlleitung...
    PS: Wieso willst du die Zahnbürste umpolen? oder willst du den motor für andere zwecke einsetzen? nen Schrittmotor ist definitv auszuschließen...
    Vielleicht um damit Belag auf den Zähnen zu verteilen...
    Nix für ungut...
