Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RS232 über Funk oder Bluethooth möglich??
    Ist es möglich Daten über eine RS232 zu senden und zu empfangen, aba das ganze drahtlos? über Funk oder Bluethooth??
    ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!!
    MFG doolitle
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Klar! einfache Funkmodule für RS232 (TTL-Pegel!!) sind z.B. die easyRADIOs die gibts z.B. bei www.robotikhardware.de
    Die können glaub ich bis 19200 Baud, max. Ausgangsleistung 10mW.
    Es gibt auch Bluetooth-Module die man über UART (RS232 TTL-Pegel) steuern kann.
    Die sind von stollmann ( http://www.stollmann.de ) wenn du nen Bluetooth-chip möchtest, die gibts bei zeevo ( http://www.zeevo.com ), ist aber jetzt eine andere Firma.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    aha danke! aba sind diese module nicht sehr teuer??
    ich hab bei conrad geschaut und da gibts nur diese fertigen module und kosten 300 euro oder mehr!! und ich hab mir gedacht ob man das auch irgendwie selber bauen kann ??
    Hi!
    Selber bauen ist, wenn man nicht Funkamateur ist, sogar verboten.
    Die EasyRadio-Module kosten so ca. 35€ pro Modul.
    Die Bluetooth-Module sind wesentlich teurer, kosten so ca. 100€/Modul.
    Vorteil hier: Man kann als Gegenstück ohne großen mehr-Aufwand das Handy oder den PC/Laptop (mit Bluetooth-Adapter) verwenden.
    Aber ich rate zu den easyRADIOs, die benutz ich auch.
    Es gibt da aber einen fast unüberschaubaren Makrt. such mal ein bisschen.
    VLG Tobi
    Hallo doolitle15,
    eine weitere Möglichkeit sind WLAN Module.
    Ich persönlich verwende eines (Best Nr.: W3251) von Avisaro (http://www.avisaro.com)
    das über RS232 (Low Voltage TTL - Level) angesteuert wird.
    Ist mit 109 Euro für das Modul nicht gerade billig, aber wenn man zwei Funkmodule benötigt wird es in etwa genauso teuer.
    Es gibt auch welche die über I2C oder sogar parallel angesprochen werden.
    Die Übertagungsgeschwindigkeit kann zwischen 1200 und 115200 Baud gewählt werden.
    Versorgt werden die Module mit +3,3V.
    Auf der PC Seite reicht ein Notebook oder ein Desktop PC mit WLAN Karte bzw. WLAN USB Stick.
    Eine mitgelieferte Software emuliert dann eine virtuelle serielle Schnittstelle (z.B. Com3).
    Jedes PC Programm das auf die RS232 Schnittstellen zugreifen kann, kann dann Daten mit dem Modul/Roboter austauschen.
    m.artmann
    Hast du mal getestet wie groß die Reichweite von deinem WLAN Modul ist?
    So long...
    Also in meiner Wohnung (ebenerdig ca. 75m²) gibt es keinen Punkt ohne Empfang.
    Da sind aber bis zu drei Mauern dazwischen.
    Einmal saß ich mal mit dem Notebook im Auto ca. 100m von der Wohnung entfernt und
    ich hab das WLAN Modul des Roboters als Netzwerk in Windows angezeigt bekommen,
    wiederum waren drei Wände dazwischen.
    Eine Datenübermittlung habe ich damals aber nicht versucht, hätte aber bestimmt funktioniert.
    Im freien Feld kommt man bestimmt auf 200m Reichweite
    Für Datensicherheit sorgt die WEP Verschlüsselung
    Soweit man WEP noch als "sicher" bezeichnen kann.
    Aber selbst wenn WEP geknackt wäre müsste ein Angreifer erstmal mein
    Übertragungsprotokoll kennen um den Roboter steuern zu können.
    Ein Nachteil des Avisaro Moduls darf man aber nicht verschweigen.
    Die Compactflash WLAN Karte die mitgeliefert wird hat leider keinen externen Antennenanschluß.
    Damit liese sich die Reichweite bestimmt noch weiter erhöhen.
    Der Vorteil bei WLAN ist halt dass die Datenpakete solange versendet werden bis sie richtig
    beim Empfänger angekommen sind.
    Bei normalen Funkmodulen muß man sich da selber per Software drum kümmern.
    m.artmann
