Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Gibt es dafür Schaltregler?
    Guten Abend Bild   !
    Ich suche eine Schaltregler für diesen Zweck:
    Eingang: 0,9V - 1,5V
    Ausgang: Mind. 2,5V max. 6V
    Gibt es sowas (außer für ein Vermögen)?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    für welchen strom? und was ist für dich ein vermögen? die 8,16€ für den LT1073-5 von conrad (1V->5V bei 40mA)? sonstige anforderungen (größe, glättung der ausgangsspannung)?
    Euuhhh... Ziel und Zweck ist es, einen ATMega8L mit einer Mignonzelle betreiben zu können. An diesem ist aber nichts weiter als 3 LEDs angeschlossen.
    Gruß, Björn
    hast du so wenig platz, dass du keine zweite mignionzelle dazubasteln kannst?
    Naja - der Sinn soll sein dass das Gerät zeigen soll ob die Batterie voll / leer etc. ist. Da wäre es ja schon von Vorteil wenn keine Fremdspannung nötig wäre.
    Gruß, Björn
    Das sollte deine Ansprücher erfüllen: http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
    Schau dir auch die Ergänzungen an!
    Ratte
    Jo danke! Klingt ja ganz einleuchtend. Nur - da steht zwar wie man berechnen kann was für eine Spule / Kondensator ich brauche, aber richtig verstehen tu ich das nicht Bild
    Gruß, Björn
    Münchener Osten
    Abend,
    kukst du das: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1677.pdf
    Gruß MrQu
    Jaa... sowas brauche ich! Wenn's das jetzt noch bei Reichelt geben würde - das wäre echt klasse (fahr morgen bei Reichelt vorbei).
    Gruß, Björn
    Wilhelmshaven
    kannst auch mal nach dem LM2705 schauen, der hat den selben Zweck. Solltest du beide Chips nicht finden, dann kannst du mal im Atmel Applications Journal Nr.5 Summer2005 auf Seite 41 schauen. Da wird beschrieben wie du es mit einem ATTiny12L nachbauen kannst.
