Thema: Schwingung der Getriebe
    ich habe vor einiger Zeit hier die Herausforderung geschildert wie ein
    Getriebe in Schwingung versetzt wird.
    jetzt habe ich dass insbesonder hilfe von Manuel geschafft.
    Allerdings hat die Schaltung noch einige Schönheitsfehler die ich gerne auch beseitigen würde. Das Problem ist:
    die Amplitude der sinus ist nicht konstant denn sie nimmt mit der Zeit ab.
    Habe die Schaltung getrennt angeschaut und bemerkt dass die OPVerstärker (TL072) mit der ihre Verstäkung mit der Zeit nachlässig werden.
    Kann mann das verhindern oder Kompensieren?
    Biss dann
    Cengiz
    Kenn die Schaltung jetzt nicht.
    Wenn's an der Erwärmung liegt, kann du eine Folgerstufe mit NTC in der Gegenkopplung machen.
    Unabhängig vom Signalerzeuger:
    du kannst auch eine mehr oder aufwendige Gain-Control machen. d.i. ein spannungsgesteuerter Verstärker, wobei die Regelspannung hinter dieser Stufe entnommen wird.
    Ganz simpel: eine Folgerstufe mit LDR in der Gegenkopplung. Der LDR wird auch wieder durch die Spannung dahinter angesteuert.
    mfg robert
    Die oben vorgeschlagenen Maßnahmen sind ja grundsätzlich richtig wenn irgendeine Schaltung in den Parametern driftet.
    Der OPV selbst darf aber nicht merklich driften. Da ist wohl eher ein Anschluß nicht beschaltet (Wackelkontakt, kalte Lötstelle) und der Arbeitspunkt driftet weg.
    Kopplung über Versorgungs-Spannung und zusätzliche Schwingung ist auch möglich wenn die Versorgungs-Spannung nicht mit Kondensatoren stabilisiert ist.
    Du solltest noch mal die aktuelle Schaltung zeigen und den Aufbau Punkt für Punkt duchgehen.
