Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Watchdog-Timer Mega88
    Hi!
    Versuche grade den Watchdogtimer zum Laufen zu bringen. Klappt aber noch nicht so ganz...
    Hab zum Ausprobieren ein ganz einfaches Testprogramm geschrieben.
    Watchdog Initialisierung, in der Hauptschleife "Hello World" ans Terminal senden (dort will ich später Delay einbauen, um einen System Reset vom Watchdog zu erzwingen) und dann noch ein Check ob Senderoutine korrekt ausgeführt wurde (wenn dieser OK war, gibts nen Watchdog Reset)
    Problem ist, das nie ein "Hello World" am Terminal erscheint... sondern nur:
    4
    _4
    __4
    ___4
    usw. (die _ sollen Leerzeichen darstellen... Forum scheint das nicht zu checken)
    Am Software UART kanns aber nicht liegen, da bin ich mir 100% sicher
    #include <iom88.h>
    #include <ina90.h>
    #include <string.h>
    #include "sw_uart.h"
    void watchdog_init(void);
    void sende_routine(void);
    void health_check(void);
    volatile unsigned char Flag;
    #define SENDEROUTINE_M_OK   1
    __task void main(void)
      watchdog_init();
      __enable_interrupt();
      __watchdog_reset();   // Reset Watchdog Timer und ab in die Hauptschleife
      while(1)
        sende_routine();    // Hallo Welt senden (mit versch. Delays ausprobieren -> System Reset funktioniert?)
        health_check();     // Am Ende der Hauptschleife prüfen, ob sende_routine() ordnungsgemäß ausgeführt
      MCUSR = 0;  // Clear all flags previously set.
      Flag = 0;
      /* Setup Watchdog */
      WDTCSR |= (1<<WDCE);   // Watchdog Change Enable setzen
      WDTCSR |= (1<<WDE);    // Watchdog System Reset Mode einstellen
      WDTCSR |= (1<<WDP3);   // Timeout auf 4.0 Sekunden setzen
      sw_uart_init();
      char	bTxt[24] = "\r\nHello, World\r\n";
      unsigned char bIx;
      unsigned char bLn;
      bLn = strlen(bTxt);
      for (bIx = 0;bIx < bLn; bIx++)
        send_one_byte(bTxt[bIx]);
        // hier später delay um System Reset zu simulieren....
      Flag |= (1<<SENDEROUTINE_M_OK);   // Routine korrekt ausgeführt
      if(Flag & (1<<SENDEROUTINE_M_OK)) // alles ok ?
        Flag &=~ (1<<SENDEROUTINE_M_OK);
        __watchdog_reset();   // dann Reset Watchdog
    Weis nicht woran das liegt.. Bild
    schamp
    Hallo, Schampolino !
    Ich mißtraue den Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen:
    bau das mal um auf
    static char bTxt[24] = "\r\nHello, World\r\n";
    Er muß sonst bei jeder Senderoutine den Fixen Text aus dem Flash-Mem in den SRAM verschieben. Und wenn das irgendwie nicht hinhaut, zeigt er ja irgendwelche grauslichen Dinge her (und der strlen ist dann auch hinüber)
    mfg robert
    Hab ich jetz gleich ausprobiert.
    Mag irgendwie immer noch net. Die Initialisierung vom WD sollte eigentlich stimmen.
    Macht der WD vielleicht schon ständig Resets und der Mega88 kommt net dazu den "Hello World"-String zu senden??
    Wo kommt dann aber die 4 im Terminal her und eigentlich ist das Timeout ja auf 4 Sekunden gestellt.... Bild
    Hab grad mit PORTD ^= (1<<PORTD5) und Oszi getestet wie weit der uC im Prog kommt...
    In die for-Schleife (sende_routine) geht er noch, aber das SENDEROUTINE_M_OK Flag wird dann nimma gesetzt... Bild
    edit: die initialisierungsroutine wird auch ständig gestartet.. also gibts ständig nen reset.. Bild
    Aus dem Bauch heraus würd ich das auch sagen. Mir kommen 4 sek. seltsam lang vor. Bist du sicher wegen der Zeiteinstellung ? (Ich mag jetzt nicht nachlesen)
    Immerhin, scheint ja, als würde er <CR><LF> ja noch rausbringen. Aber schon die blanks sind etwas seltsam. Vielleicht derklatscht ihn der WD mitten im Senden und das blank ist ein Empfangs-Wtlbrnft ?
    mfg robert
    Was isn ein Empfangs-Wtlbrnft ? Bild
    Die 4.0 Sec stimmen schon, ausm Datenblatt:
    WDP3 WDP2 WDP1 WDP0
    1 0 0 0
    Number of WDT Oscillator / Cycles
    512K (52428 Bild   cycles
    Typical Time-out at VCC = 5.0V
    4.0 s
    hm geht net gscheid zum reinkopiern hier... aber ma verstehts scho oda?
    Zitat Zitat von schamp
    Was isn ein ...-Wtlbrnft
    Es hat mal einen bayerischen Komiker gegeben, Karl Valentin
    Zitat Zitat von Karl Valentin
    "Valentin mit "F" und nicht mit "W", man sagt ja auch nicht Wogel-Wau
    Der hat den Ausdruck gebracht, das ist einfach irgendein unleserliches Zeugs
    Egal.
    Also irgendwie wird das Senden massakriert.
    Tu' mal alle Extra-Würste auskommentieren und schau, ob dann auch "Hello" kommt.
    Was auch mit dem WD sein mag, das senden muß ja schließlich zumindest richtig anfangen
    mfg robert
    Jo Karl Valentin kenn ich natürlich!! Komm aus der Nähe von MUC Bild
    Bloß den Ausdruck "Wtlbrnft" kannte ich noch nicht, wieder was dazugelernt... Bild
    Hab ma alles Extrazeug rausgeschmissen. Empfangen beim SW UART war scho auskommentiert. Der kloane uC schaffts einfach net bis zum Ende, kommen immer noch die blanks und 4er..
    Könnte noch schauen, wie weit er in den Software UART Routinen kommt. Aber is halt echt blöd, 4.0 Sec sind eingestellt und die würd er ja niemals für nen Hello World brauchen.... da müßt ich ja jetzt dann alle paar Befehle nen WD Reset reinhaun
    Und wenn man sich mal blöd stellt ?
    send_one_byte('\r');
    send_one_byte('\n');
    send_one_byte('H');
    send_one_byte('e');
    send_one_byte('l');
    send_one_byte('l');
    Sowas ist doch schon gegangen, grad das senden ?
    Taktfrequenz ? (Oszi-einstellungen ?)
    mfg robert
    Wenn ichs so ausprobier schafft er genau 2 Zeichen,... dann is Sense Bild
    edit:
    SW UART allein funktioniert einwandfrei (auch oszieinstellungen stimmen), Irgendwas passt bei dem Watchdog nicht...
    Hab die Initialisierung jetzt wie im Datenblatt (die Funktion heisst bei denen void WDT_Prescaler_Change(void))
    Hilft aber trotzdem nix...
      __disable_interrupt();
      MCUSR = 0;  // Alle vorher gesetzten Flags clearen
      Flag = 0;
      sw_uart_init();
      WDTCSR |= (1<<WDIF);  // Clear WD Interrupt Flag
      __watchdog_reset();
      /* Setup Watchdog, bzw. Start timed sequence (wie im Datenblatt) */
      WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);   // Watchdog Change Enable setzen
      /* Set new prescaler(time-out) value (siehe Datenblatt) */
      WDTCSR |= (1<<WDE) | (1<<WDP3);   // Timeout auf 4.0 Sekunden setzen
      //PORTD &=~ (1<<PORTD5);
    Muss man den WD doch irgendwie anders initialisieren ??
    Weis echt nich mehr weiter.. Bild
