Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: welche Akkus für den CCRP5
    Hannover
    Ladegerät
    Hallo z.Z. benutze ich das Powerline5 von Ansmann.
    MfG Olaf
    hi!
    der tipp mit ansmann war gut. die ladegeräte sehen ganz gut aus.
    das powerline5 finde ich jetzt nicht so optimal, weil man nur 4 akkus
    auf einmal laden kann. (oder?)
    da würde mir die Energy 16 Akku-Station schon besser gefallen
    ciao,
    simon
    Hannover
    Ladegerät
    Stimmt 4Akkus auf einmal,geht aber ziemlich schnell.Wenn Du neu kaufen musst ist es natürlich besser eines zu nehmen das mehr Akkus gleichzeitig laden kann.
    Bye Olaf
    PS Mit welcher Technik (Robboter,Controler?)
    bastelst Du denn so rum?Ich hab mir den RP5 gekauft, bin ja blutiger Anfänger .
    Bye Olaf
    hi!
    ich bin grad so am rumprobieren. hatte mal mit einem lego-
    mindstorms teil angefangen (mit lejos) - bzw. zweitweise warens
    auch zwei die per infrarot kommuniziert haben. jetzt hab ich auch
    einen rp5 aber ich will mir bald was selber bauen (cc2).
    ...passt jetzt hier nicht so ganz her - aber da du gefragt hast, be-
    kommste natürlich auch eine antwort!
    mal schauen
    ciao,
    simon
    Hallo Leute,
    ich muss auch ein Paar akkus besorgen, und kann mich noch nicht entscheiden, welche ich kaufen soll; ob NiCd oder NiMh. CCRP5 soll stabil laufen (wenn Pause 20 erforderlich, auch i.O., aber CPU soll richtig laufen), und so lang es auch geht.
    Kann ich auch die NiMH akkus mit der Ladeelektronik (mit SW) vom Roboter benutzen, oder ist diese anders zu NiCd akkus ? Ansonsten würde ich auch einen externen besorgen.
    nimh, weil hoere kapazitaet. manchmal hilft es bei akkus (wenn es probleme gibt) einen fetten elko paralel zu schalten; das gillt fuer alle akkus wobei man bei hochstromfaehigen akkus sollte man etwas aufpassen sollte
    Haftungsausschluß:
