Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: mechanisches Armgelenk
    Bad Harzburg
    kannste vll an meiner zeichnung das noch dranbasteln oder überhaupt eine zeichnung machen?
    Die doppelte Führung der Gewindemutter im Armteil mit dem Motor kann man auch weglassen.
    Da die Armteile als Scharnier ausgeführt sind muß nur noch der Motor mit Gewindestange (genauso wie beim Gegenstück ausgeführt) am eigenen Armteil durch Scharnier befestigt werden.
    Bad Harzburg
    ja auf der Zeichnung hab ich vergessen eine Befestigung für den Motor mit einzuzeichnen^^ ... aber ich wollte mit der Seitenführung in den Armteilen die Stange am Schieber entlasten und auch die Gelenkteile die die Stange und den Schieber verbinden...
    der Arm soll recht viel Kraft haben ... muss ihn deshalb aus Aluminium bauen damit er nicht zu schwer wird. Ein weiteres Problem ist dabei auch das er recht gelenkig sein sollte.
    Kannst Du noch mal prüfen, ob die Konstruktion nicht einfacher und effizienter wird wenn Du den Motor drehbar abbringst und die zusätzlichen Führungen für die Gewindmutter wegläßt?
    Dabei muß natürlich auch geprüft werden, wie die Zug- und Schubkräfte der Gewindestange in den Armteil geleitet werden, über den Motor oder ein zusätzliches externes Kugellager.
    Bad Harzburg
    ja eh nun versteh ich nur noch bahnhof kanste mir das auch in bildlicher form erklären? ... bin für alle vorschläge offen
    Bad Harzburg
    lasst mich jetzt bitte nicht hängen!!!
    So hier, etwas spät, komme gleich wieder.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_994.jpg
    Schwerte
    Seiltrieb
    Wenn es Dir auf Gewicht des Armes ankommt, dann kannst Du auch die Linearbewegung auf einen Seilzug übertragen. Auf diesem Weg kann der Motorantrieb im Rumpf oder Armträger untergebracht werden. Mit 2 Seilen, eins fürs öffnen und eins fürs schließen, beide von einem Gewindetrieb angetrieben und sauber gegeneinander verspannt, wird der Arm bewegt. Wenn die Seile die Kraft über eine Rolle auf den Arm übertragen bleibt auch der lineare Zusammenhang zwischen Gewindstellung und Armwinkel erhalten.
    Nachteilig ist der hohe Umlenkaufwand mit Rollen.
    Gruß,
    Thorsten
    Bad Harzburg
    @ manf
    du meinst das also wie mit hydraulikzylinder nur halt mit ner gewindestange wenn ich das recht verstanden hab oder?
    @ mechtec das mit den seilen geht nicht das sich der arm auch drehen soll.
    Ja, so meine ich das. So sieht man es häufig und man kann es damit vergleichen.
    Im ersten Bild sah es so ein bisschen in die Ecke gepackt aus und wie gesagt vielleicht mehr Führungen als nötig.
    Wenn die Gewindestange nur in Längsrichtung beansprucht wird, dann braucht sie keine Entlastung in Querrichtung.
    Hier auch auf der Aussenseite des Gelenks, je nachdem wo Platz ist.
