Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welcher atmega ist das?
    Minden
    es geht um folgenden Artikel von www.reichelt.de : ATMEGA 128-16 TQ
    Ist das der atmega128 oder atmega1281.
    Für mich ist nicht ersichtlich um welchen der Controller es sich handelt.
    Denn laut dieser Tabelle:
    http://atmel.com/dyn/products/param_...&Direction=ASC
    unterscheiden sie sich ja schon ein wenig.
    Vielen Dank für eure hilfe.
    gruß ceekay
    Aachen
    Es ist ein ATmega 128 mit 16 Mhz im TQFP-Gehäuse!
    (Am Ram und an den I/Os hättest du es, wenn es dir nicht klar gewesen ist, erkennen können Bild   )
    Minden
    ok vielen dank. stimmt hätte mir vielleicht auffallen sollen. weil ich hab probleme genau diesen controller in Eagle zu finden.
    gruß ceekay
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi.
    Such nach der "atmel" Lib.
    Das ist der glaub ich drin (Vers.: 4.1)
    Sonst musst du halt ein TQFP64 suchen Bild
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Minden
    denn in meiner atmel2005 libary gibt es nur den atmega1281 im tqfp 64 gehäuse.
    den atmega1280 gibt es nur im tqfp 100 gehäuse. is irgentwie komisch
    Hi!
    Tatsächlich! In der atmel.lbr ist der M128 nicht drin.
    Aber in der avr.lbr ... Bild
    Naja... Bin Target-User... Bild
    VLG...
    Minden
    Also ist das ein atmega1281. sehe ich das richtig!? denn im datenblatt auf seite 2 und 3 sieht man das die atmega640, atmega1280 und 2560 100 pin haben und die 1281 und 2561 haben 64 pin. denn der bei Reichelt hat auch 64 pin und müsste dann ja ein 1281 sein?
    ich komme da echt durcheinander.
    helft mir bitte
    Hi!
    Nein. Es muss ein AtMega128 sein. Ohne 1, 0 oder sonstwas.
    Aber in avr.lbr heißt der einfach "Mega128"
    VLG Tobi
    Minden
    ok jetzt hab ichs kapiert. mir is grad aufgefallendas es für den "reinen" atmega128 nen extra datenblatt gibt.
    nochmals vielen dank für eure schnelle hilfe
    gruß ceekay
