Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem beim löten von Punkt/Lochraster Platinen
    Moin, moin!
    Ich habe neulich zum ersten Mal eine Punktrasterplatine benutzt. Damit hatte ich arge Probleme. Das Zinn wollte einfach nicht auf der Platine halten. Ist das Zinn nicht gut oder mach ich etwas falsch?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Dann ist das Zinn wahrscheinlich nicht gut!
    Ich verwende sehr oft Lochrasterplatinen und habe bis jetzt eigentlich keine Probleme! Bild  Vielleicht erwärmst du sie auch zu wenig stark!
    Obertraun
    zerinnt das Lötzinn schön auf dem Lötkolben?
    kann mir nicht vorstellen das das Zinn nicht gut ist... zumindest hatte ich bis jetzt noch nie ein Zinn das mir Probleme bereitete
    gib etwas Zinn auf den Kolben dann erhitze den Kupferring(beim Loch auf der Platine) und den Draht und dann führe etwas Zinn zu.
    mfg skillii
    Die Platine hat gar keine Kupferringe.
    Gruß, Björn
    Obertraun
    naja dann hast du eine falsche Platine Bild
    hast du auch oben und unten geschaut?
    Natürlich Bild   Bild
    Gruß, Björn
    Obertraun
    Beim nächsten Kauf genau darauf achten, dass du auch die richtige bestellst.
    Rhein-Neckar-Raum
    Vielleicht ist die Platine schon älter und die Kupferoberfläche ist korrodiert.
    In diesem Fall das Board erst mal mit Scheuermilch (z.B. Viss oder Stahlfix flüssig etc.) die Platine gründlich reinigen und trocknen. Die Kupferoberfläche sollte glänzen. Dann mit Lötlack einsprühen und nochmal trocknen lassen. Um die Trocknung zu beschleunigen kannst du einen Ventilator oder Fön benutzen Bild
    Die Löttemperatur sollte nicht über 370°C sein. Bei höheren Temperaturen besteht die Gefahr, dass sich die Lötpunkte ablösen.
    wie... keine Kupferringe ??? Bild
    Gar kein Kufper dran ? Bild
    Ich hatte mit Lochraster/Punktrasterplatinen auch oft das Problem, daß die sich vernünftig löten ließen.
    Problem ist die ungeschützte Kupferschicht, die während des lagerns gerne mal etwas oxidiert.
    Ich habe die Platinen gereinigt (Aceton, Spiritus) und dann gleich mit einer Schicht Kolophonium versehen.
    (Gibt's flüssig zu kaufen und läßt sich mit einem Pinsel , Taschentuch etc. prima verteilen.)
    Christopher
    Und woran sollte dann deiner Meinung nach der Lötzinn haften? Bild
    Ja, es gibt Lochplatinen ohne Kupferbeschichtung.
    Ich habe mich auch irgendwann mal bei einer Bestellung vertan und dann ziemlich blöde geguckt als ich die Dinger ausgepackt habe.
    Irgendwo gibts hier einen eigenen Thread zu diesen unbeschichteten Lochplatinen. Da gibts ein paar Tipps und Tricks wie man seine Bauteile da am besten festbekommt.
