Thema: Relaisansteuerung
    Relaisansteuerung
    Hab mal wieder ne dumme Frage!
    Ich will mit meinem AT90S2313 über einen BC 547 ein Relais ansteuern
    Hab die Schaltung auf nem Steckbrett aufgebaut. Wenn ich über einen Widerstand 5V an die Basis anlege zieht das Relais einwandfrei an.
    Wenn ich diesen Widerstand allerdings an den Ausgang des AVRs dranhänge fängt das Relais an kurz zu Flattern bis es schließlich ganz aus bleibt Bild   und der AVR wird verdammt heiß woran kan das liegen ich verwende einen 4,7 kOhm Widersand vor der Basis
    Bitte helft mir
    Skizzier doch mal bitte, wie du das angeschlossen hast!
    MFG teslapower
