Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Gesucht: das beste ASURO Spiel
    Aachen
    der liniensensor ist für die feldbegrenzung gedacht.
    Oder aber für eine einachsige Positionserkennung auf dem Spielfeld. Es gibt Spieluntergründe aus einem Grau-Weiß-Übergang. Wenn man nun die Helligekeitswerte misst kann man rausfinden wie der Roboter ungefäh orientiert ist, wo das eigene und das gegnerische Tor ist. Meistens sind Fußballfelder bei Robotern ja eh durch Wände begrenzt, da der Ball sonst mehr außer als innerhalb des Spielfeldes liegen würde.
    Südwestdeutschland
    3
    @pebisoft
    Du hast recht unter dem Aspekt, den fusslosen Fussbalroboter ASURO mit schwergängigen, zur Ballerkennung ungeeigneten Frontaltastern für Roboterfussball zu verwenden ist schwierig.
    Darum muss das Motto lauten:
    Als Fussballroboter vielleicht schlecht gedacht,
    lieber etwas Besseres damit gemacht.
    Gruss,
    stochri
    Garching b. München
    gibt es hier eigentlich Leute die an Wettbewerben wie robocup / roboking / eurobot mitmachen? auch wenn diese wettbewerbe als hobbybastler nicht gerade interessant sind (ist bestimmt kein hobby mehr, da mitzumachen ;D) stellen sie doch interessante Aufgaben für Roboter dar (nicht nur Fussball...!). nur meist wird dafür > 1 ASURO gebraucht - sonst müsste man mal innerhalb der community Treffen vereinbaren und eigene wettebwerbe auf die beine stellen. aber ich glaub das geht dann schon für einige zu weit, oder?
    "Die Matratze ist sehr Komfortabel und es ist mit kurtzen Handgriffen zusammenzuklappen keinen großen aufwand nur die zwei enden aneinanderklappen und einen rimen einsetzen, fertig."
    erste Tür links
    ich finde die idee klasse. damit haben die asuro´s auch eine daseins-berechtigung z.b. für die freundin, die den sinn darin noch nicht ganz erkannt hat
    spontan fällt mir nur ein kleines geschicklichkeitsspiel ein:
    wenn nach einer zufälligen zeit die linke LED aufleuchtet muß einer der drei Linken Taster so schnell wie möglich gedrückt werden. das ergebniss zeigt dann die status-LED in Rot-Grün-Gelb an.
    zweite schwierigkeitsstufe wäre dann das die linke oder die rechte LED aufleuchtet und dann eben die linken oder die rechten schalter gedrückt muß.
    vielleicht wäre auch eine art "simon" denkbar.
    Mfg Asd
    Garching b. München
    Also wenn ich daran denke mit welcher Sorgfalt ich den ASURO gebastelt habe möchte ich ungern mit einer hohen Geschwindigkeit (ja, sie wird hoch sein bei deinem Spiel!) meine lieben Taster hauen
    Südwestdeutschland
    3
    Hallo Asd,
    schön, dass dich so eine Idee auch faszinieren kann.
    was ist den ein 'simon' ?
    Gruss,
    stochri
    erste Tür links
    http://www.download-free-games.com/o...ames/simon.htm
    ein einfaches memorie-spiel bei dem du 4 tasten so drücken mußt, wie das spiel es dir vorgibt.
    lässt sich aber leider nicht 1zu1 umsetzen da der asuro keine eigenen LED´s für die Taster hat.
    aber vermutlich hat Manni2k recht - asuro ist nicht unbedingt dafür ausgelegt.
    Mfg Asd
    Das Glas ist immer halbvoll ! \/
    Re: Gesucht: das beste ASURO Spiel
    Zitat Zitat von stochri
    mit einem Kind von 2.5 Jahren zu Besuch. Es war äusserst fasziniert.
    Dieses 'Problem' hatte ich auch schon.
    Wenn man jetzt aber erreichen will, dass ein 2.5 jähriges Kleinkind sich vom Robi fernzuhalten hat, dann gibt man ihm/ihr eine Taschenlampe in die Hand.
    Mit der Lampe muss man, von vorne (und relativ weit weg), auf die Liniensensoren zielen um den Asuro möglichst wie einen 'Hund an der Leine' hinter sich her zu ziehen. Das ganze hatte ich mal mit meinem Nachwuchs schon ausprobiert. Wir sind dann auch auf die Idee gekommen den Asuro möglichst schnell durch eine Hindernisbahn zu ziehen.
    Uns hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Und der Asuro ist heile geblieben.
    Viele Grüße von Sternthaler
    Die Idee gefällt mir richtig gut!!! Die werde ich sobald mein "Roboter PC" wieder läuft (schrotte HDD) mal versuchen.
    www.subms.de
    Südwestdeutschland
    3
    Hallo Sternthaler,
    Das ist ja schon mal genau die richtige Richtung. Das Lichtfolgeprogramm kenne ich aber nur von anderen Robotern. Könntest Du das für den ASURO vielleicht in diesem Thread posten ?
    Vielen Dank,
    stochri
