Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem: Totale Verwirrung mit IC-Anschlüssen
    Wenn man sich diesen Schaltplan anschaut...
    ...dann kennt man sich doch nicht mehr aus, oder ?
    Ich habe zu diesem Bauplan ein paar Fragen:
    1) Wird nun ein oder zwei IC's benötigt? Mir kommt so vor, als wäre der SN74HCT244 "gespalten" gezeichnet. Denn die Pins setzen sich ja fort.
    2)Die Reihenfolge der Pins stimmt im Plan nicht! Warum? Das verwirrt mich total! Warum steht nicht am linken oberen Pin 1, darunter 2 dann 3,4 ...
    Dort steht nämlich 2,4,6,8,1
    Ich kenne micht nicht mehr aus!
    Bitte sagt mir, wie ich das nun alles anschließen soll!
    3)Was tut dieser kleine Kerl C1 mitten im Schaltplan rechts unten?
    Wo wird der genau angeschlossen, also was bedeutet "IC1P" ??
    Bitte helft mir doch, ich habe schon alle Bauteile bereit und will nun endlich den Programmer erstellen Bild
    Mit freundlichen Grüßen,
    ShadowPhoenix
    Völlig richtig interprätiert.
    Der 74HC244 hat so viele Anschlüsse, daß er im Schaltplan an 2 Stellen auftaucht, oder sogar in 3 wenn man den Kondnesator zur Stabilisierung der Versorgungsspannung hinzunimmt.
    Welcher Hr.? "Milde" ist das eigentlich kenn ich den?
    Manf schrieb:
    "Kondnesator zur Stabilisierung der Versorgungsspannung hinzunimmt. "
    Also werden Vcc und GND an den pins 11 und 20 angeschlossen, ist das richtig??
    Manf schrieb:
    "Hr.? "Milde""
    Öhem?? was?? *g*
    ShadowPhoenix
    (Fast), wie im Bild, Pin 10 und 20 für den Kondensator ganz normal zwischen Vcc und GND.
    (Ich kannte mal einen Hrn. Milde mit Schaltungstechnik im Bereich München bei einer großen Firma. Der müßte schon ein paar Jahre im Ruhestand sein. Aber nichts zum Thema. )
    Darmstadt
    Also ich kenne da kompliziertere Schaltpläne Bild
    Dass das ein einziges IC ist, kann man an der Bezeichnung IC1A, IC1B, IC1P erkennen. Die Aufteilung deshalb, weil es sich um separate Einheiten handelt.
    Und da es sich hierbei um einen Stromlaufplan handelt (und nicht um einen Bestückungsplan o.ä.), kann man nicht auf die Pinreihenfolge schließen. Aber dazu stehen ja die Zahlen an den Bauteilsymbolen.
    Rot ist Schwarz und Plus ist Minus.
    Einfach gesagt, die Aufteilung soll nur die Übersicht erhöhen und Kreutzungen im Plan reduzieren. Man hätte auch das IC als ganzes zeichnen können, das spielt keine Rolle
    Alles klar, danke!
    Nur eines noch!
    Was soll bitteschön bei folgendem Schaltplan der C2 100nF ?
    Kann der einfach IRGENDWO zwischen Vcc und GND geschalten werden?
    ShadowPhoenix
    Darmstadt
    Der sollte so nah wie möglich an der Spannungsversorgung des ICs sitzen.
    Generell sollte jeder IC separat mit 100nF entstört werden.
    Hmm kann ich den dann nicht einfach vor den Widerstand R1 schalten?
    Erfüllt der dann den selben Zweck?
    Weil von 5V über 100nF nach Minus ergibt doch einen saftigen Kurzschluss, oder? Weil ja kein richtiger Verbraucher im SKreis liegt!
    Ansonsten würde der IC dazwischen liegen...
    ShadowPhoenix
    R1 C1 sind die Reset-kombination, eine Zeitkonstante, die den Controller solange auf Reset hält bis nach dem Einschalten alles bereit ist.
    C2 soll die Versorgungsspannung glätten und damit für hohe Frequenzen, besonders für die hohen, einen Kurzschluß darstellen.
