Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem: Totale Verwirrung mit IC-Anschlüssen
    Ja schon, nur wo soll C2 nun genau hin?
    Einfach IRGENDWO zwischen Vcc und GND schalten??
    Mit freundlichen Grüßen,
    ShadowPhoenix
    Die Strecke zu den tatsächlichen Pins "Vcc" und "Masse" des ICs soll möglichst kurz und breit sein. (Zum Teil werden die Kondensatoren in die IC Fassung eingebaut.) Nicht übertreiben, wirklich so kurz wie sinnvoll möglich.
    Also ich bin manchmal echt begriffsstützig.. :-D
    Du meinst nun also, ich soll den C2 zwischen IC1 Vcc und IC1 GND schalten?
    ShadowPhoenix
    1
    Richtig! C2 zwischen Vcc und GND möglichst nahe am Vcc Pin des IC´s!
    Gruß Frank
    Fürstenberg/Havel
    Hallo, ShadowPhoenix
    Woher hast du denn die Schaltpläne?
    Hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...t.php?cat_id=2 sind welche und in vielen Beiträgen im Forum. Was suchst du denn konkret für einen?
    Zitat Zitat von ShadowPhoenix
    Weil von 5V über 100nF nach Minus ergibt doch einen saftigen Kurzschluss, oder? Weil ja kein richtiger Verbraucher im SKreis liegt!
    Ja genau, aber das soll ja gerade so sein. Der 100nf hat denn nur den Zweg die Spannung zu glätten, indem er Frequenzen kurzschliesst.
    mfg God
