Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Fragen zur Grundschaltung
    Quarze und deren externe Lastkapazitäten
    Man kann natürlich für jeden Quarz eine optimale Lastkapazität:
    - errechnen
    - messen
    - vom Hersteller/Händler erfahren
    Z. B.
    http://www.reichelt.de erfahren
    - aus dem Datenblatt entnehmen
    z. B.
    http://www.crystek.com/spec-sheets/CSX3.pdf
    In der Praxis ist das aber egal.
    22 pF ist z. B. bei 16MHz ganz prima und tut auch für niedrigere Frequenzen bis runter zu 1MHz.
    Link gekürzt, da zu lang!
    Paderborn
    Leider kommt es aber beim Ein- und Ausschalten des Systems zu jeweils einer kurzen Zeit mit undefinierten Pegeln am Bus. D. h. der Mikrokotroller führt zufällige Instruktionen aus, wenn währenddessen nicht RESET auf Low ist. Die interne Logik kann das nicht, also muss ein externer Baustein (z. B. TL7757) her.
    Kann man nicht, wie oben beschrieben mit einem Kondensator zwischen GND und Reset dafür sorgen, dass Reset Low ist? Wenn das Starten einige mS länger dauert, ist das doch meist egal und ein Kondensator ist viel günstiger als ein Resetbaustein.
    Wenn das EEPROM nicht verwendet wird, dann tut es auch die üblich Kombination aus Kondensator (100 nF) gegen GND und Widerstand (100 KOhm) gegen Vcc.
    Also wo ist das Problem mit dem Kondensator, der den AVR im Reset hält, bis die Spannung stabil ist?
    Beim Einschalten reicht das sicherlich aus.
    Beim Ausschalten kommt es jedoch genau zu den im o. a. ATMEL-Datenblatt (DOC1051.PDF) beschriebenen Zustand. Die CPU führt während die Spannung zusammenbnricht zufällige Instruktionen aus. Dies kann nur verhindert werden, indem der RESET dann sofort auf LOW gezogen wird.
    Der RESET-Baustein ist die professionelle Lösung um mit geringem Aufwand alle Probleme in diesem Bereich zu erschlagen.
