Seite 15 von 16 ErsteErste ... 513141516 LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #141
    Zendure
    Zitat Zitat von sdz55
    Wir haben beschlossen, noch eine Funkkamera in das Gefährt einzubauen. Allerdings dazu eine Frage: wie könnte man das lösen? taugen diese funkbauteile von Conrad etwas?
    Hat jemand dazu eine Antwort? wäre wirklich froh wenn mir jemand genaueres erklären könnte. [-o<
  2. #142
    HH
    bei Ebay gibt es so kleine Funkameras für ~60€! Die sollen wohl ganz annehmbar sein...
    Martin
  3. #143
    Ja danke, wobei wir eigentlich alles selbst bauen möchten.
  4. #144
    Hat noch jemand eine Idee zum Bau einer Funkkamera?
    Kann man diese Funkmodule welche im Artikelforum vorhanden sind auch für bildübertragung verwenden?
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  5. #145
    Hallo Zusammen
    Entschuldigt erstmal, dass ich so viele male nacheinander Poste, aber kann denn wirklich niemand etwas dazu berichten?:
  6. #146
    waum willst du die daten selbst übertragen ? tut es nicht auch ein funkcamera ?
    bild bei 16x16 Pixel bei 265 farben macht sind schon 256 byte die man über tragen müsste. Komprimierung brauch rechen leistung da sehr schnell gerechte werden muß. ein Viedeo stream mit 240*360 bei 256 Farben macht eine 100 MBit Netzwerkkarte platt wenn man das unkompriemiert per TCP überträgt.
  7. #147
    Ich will es selbst tun, denn ich besitze bereits eine SW- Kamera.
    wie kann ich das machen?
    PS: hier ist noch die Vor-Präsentation:
  8. #148
    Da ich kein word besitze währe es nett wenn du die beschreiben in einem Allgemeinrem Format bereistellen köntest.
    was für ein ausgang hat deine SW Kamera ? Wie soll das bild dargestellt bzw wo ?
  9. #149
    Das Dokument ist nicht so wichtig.
    ich habe daran einen BAS anschluss.
    Der sollte an einen Fernseher.
  10. #150
    Ich weiß ja nicht wie viel platz du hast.
    Bei großen C Artikel-Nr.: 350546 - 62
    das währe auch ne lösung
    http://www.ts-audio.de/tsshop3/WGS/4...-AV-Sender.htm
    Hier gibt es auch was aber bei den preisen lohn sich in meinen augen
    auch ein funk camera zu kaufen.
    Das problem ist die band breite die man für das viedeo signal braucht.
