Seite 10 von 16 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #91
    Zendure
    ich muss jetzt weg aba morgen schick ich dir ein paar sachen.
    wie is deine mail?
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  2. #92
    Sie ist sdz55@bluewin.ch
    ok
    gruss sdz55
  3. #93
    ginge es eventuell auch über VGA-DVI?
    Ich hätte hier noch so n Kabel rumliegen!
    kennst du das?
    Könnte ich an meinem Powerbook anhängen!
  4. #94
    das dvi-vga-kabel kenne ich aba was willst du damit machen?
  5. #95
    könnte man das nicht als anschluss verwenden?
    Es ist doch auch ein Monitor Kabel so wie das 9D-sub oder?
  6. #96
    also erstes ist das vga kein sub-d9 und zweitens kann ich mir nicht vorstellen dass du das verwenden kannst. der dvi ausgang ist glaube ich ein reiner ausgang und kein eingang und selbst wenn du es schaffen solltest daten über die graka zu schicken musst du dir da einiges selber proggen also ich denke nicht dass da eine chance besteht.
    am besten du besorgst dir einfach einen usb-com adapter. damit geht das ganze eigentlich recht reibungslos.
    konntest du die datei die ich dir geschickt habe eigentlich kompilieren?
    mfg macgyver
  7. #97
    Nein irgendwie ging es nicht!
    In welchem programm?
  8. #98
    terminal starten
    make -f test.mak
  9. #99
    Muss ich den Text ins Terminal laden oder nur die Datei?
  10. #100
    du musst das terminal starten dann mit cd in das verzeichnis navigieren in dem die beiden datein liegen und dann tippst du den text ein
