Seite 8 von 16 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #71
    Zendure
    den brauchst du auch garnicht.
    es gibt hier irgendwo einen artikel wo der bau eines ISP mit ein paar widerständen, z-dioden und einem transistor beschrieben ist.
    schau mal ob du den findest wenn nicht schau ich ob ich den plan noch irgendwo habe.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  2. #72
    kann ich denn den ISP so mit einem Kabel und einem stecker (rs232) anshliessen wie in dem Artikelforum beschriebenen ISP- Programmieradapter? (also nur das ISP zu RS232 Kabel)
  3. #73
    genau du hast ein kabel von ISP (was auch immer du für einen stecker nimmst) auf RS232 (sub-d-9) und dazwischen hast du ein paar widerstände2 z-dioden und einen transistor.
    das wars.
  4. #74
    Ok ich werde das noch bestellen müssen!
    Aber verwendest du noch eine Software um den Adapter anzuschliessen?
  5. #75
    bei meinem adabter war ne treiber cd dabei die habich installiert.
    aba evtl gehts sogar ohne
  6. #76
    Ok wie heisst der adapter genau?
  7. #77
    meiner?
    da-70145. glaub ich zumindest
  8. #78
    OK. Ich habe ihn gefunden und versuche ihn zu bestellen!
  9. #79
    ok
    sag mir wenn er da ist
  10. #80
    ok in ordnung
    gruss sdz55
    PS: es wird wahrscheinlich mehr als eine woche dauern!
