- HEMS Solar Speicher Tutorial
Seite 5 von 16 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #41
    hi
    wegen den macs:
    ich habe hier auch ein powerbook stehen und kann damit µCs proggen falls du das gemeint hast.
    wenn du willst sag ich dir gerne wie.
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  2. #42
    Jo das wäre nett
  3. #43
    hi
    also als erstes brauchst du einen usb-rs232 wandler.(er sollte mac-kompatibel sein).
    dann besorgst du dir fink.
    damit kannst du binutils, avr-gcc, libc und uisp installieren.
    dann brauchst du nur noch einen seriellen ISP und es geht los.
    zum editieren von code verwende ich sub etha edit.
    mfg macgyver
  4. #44
    wo bekomme ich das Programm?
  5. #45
    fink oda subethaedit?
  6. #46
    subethaedit meine ich!
    wo bekomme ich das?
  7. #47
    weis ich jetzt selbst nichtmehr aba ich werd mal googleln.
    hast den rest schon?
  8. #48
    ok du kannst es hier( http://www.codingmonkeys.de/subethaedit/ ) downloaden.
    wenn du es komerziell verwenden willst brauchst du eine lizenz. sonst ist es free.
  9. #49
    Ok danke
    was muss ich sonst noch haben?
    Einen Treiber für den anschluss habe ich bereits. Ich hoffe er funktioniert. Oder hättest du mir noch eine Adresse um einen runterzuladen?
  10. #50
    Kann man damit wirklich programmieren?
