Seite 14 von 16 ErsteErste ... 41213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #131
    jedesmal wenn ich etwas zu installieren versuche erscheint folgendes:
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    *** This configuration is not supported in the following subdirectories:
    target-libiberty
    (Any other directories should still work fine.)
    ./configure: line 2343: cc: command not found
    *** The command 'cc -o conftest -g -I/sw/include -L/sw/lib conftest.c' failed.
    *** You must set the environment variable CC to a working compiler.
    ### execution of ./configure failed, exit code 1
    Failed: compiling avr-binutils-2.15-1 failed
    Dies erscheint fast immer:
    /usr/libexec/gcc/darwin/ppc/3.3/cc1plus is not executable!
  2. #132
    komisch ich hatte keine probleme damit. hast du von binär oder von sourcen installiert?
    probiers mal vom jeweils anderen.
    oder versuch den maintainer anzuschreiben.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  3. #133
    was wolltest du damit eigentlich installieren?
    was hast du jetzt schon installiert?
  4. #134
    ich wollte avr-gcc, avr-libc und das andere avr-
    er konnte es einfach nicht lesen.
    ich kann avr-libc gar nicht binär installieren.
    und bei avr-binutils und avr-gcc heisst es veraltet.
  5. #135
    So ich bin wieder zurück, und es geht voran mit unserem Projekt.
    Wir haben beschlossen, noch eine Funkkamera in das Gefährt einzubauen.
    Allerdings dazu eine Frage: wie könnte man das lösen? taugen diese funkbauteile von Conrad etwas?
  6. #136
    hi
    hast du die soft jetzt schon auf deinem mac zum laufen gebracht?
  7. #137
    Nein leider ist es noch nicht gegangen!
    Es heisst immer die Dateien seien veraltet
  8. #138
    wo genau kommt denn diese fehlermeldung? schick mir doch mal nen screenshot.
  9. #139
    Diese Nachricht erscheint immer:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild-1.gif
  10. #140
    kannst du mir nicht weiterhelfen Mac Gyver?
