komisch ich hatte keine probleme damit. hast du von binär oder von sourcen installiert?
probiers mal vom jeweils anderen.
oder versuch den maintainer anzuschreiben.
Werbung
jedesmal wenn ich etwas zu installieren versuche erscheint folgendes:
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
*** This configuration is not supported in the following subdirectories:
target-libiberty
(Any other directories should still work fine.)
./configure: line 2343: cc: command not found
*** The command 'cc -o conftest -g -I/sw/include -L/sw/lib conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
### execution of ./configure failed, exit code 1
Failed: compiling avr-binutils-2.15-1 failed
Dies erscheint fast immer:
/usr/libexec/gcc/darwin/ppc/3.3/cc1plus is not executable!
irren ist menschlich
unmenschen irren trotzdem
was wolltest du damit eigentlich installieren?
was hast du jetzt schon installiert?
ich wollte avr-gcc, avr-libc und das andere avr-
er konnte es einfach nicht lesen.
ich kann avr-libc gar nicht binär installieren.
und bei avr-binutils und avr-gcc heisst es veraltet.
So ich bin wieder zurück, und es geht voran mit unserem Projekt.
Wir haben beschlossen, noch eine Funkkamera in das Gefährt einzubauen.
Allerdings dazu eine Frage: wie könnte man das lösen? taugen diese funkbauteile von Conrad etwas?
hi
hast du die soft jetzt schon auf deinem mac zum laufen gebracht?
Nein leider ist es noch nicht gegangen!
Es heisst immer die Dateien seien veraltet
wo genau kommt denn diese fehlermeldung? schick mir doch mal nen screenshot.
Diese Nachricht erscheint immer:
kannst du mir nicht weiterhelfen Mac Gyver?
