Seite 13 von 16 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #121
    Zendure
    tip top alles geglückt. es ist so etwas ähnliches wie eine Liste erschienen wo test.c steht.
  2. #122
    ok
    befindet sich jetzt eine test.hex im ordner?
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  3. #123
    leider nein.
    übrigens so wie ich verstanden habe hat er einen Fehler.
    Es heisst folgendes:Compiling: test.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.lst -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,test.o,-MF,.dep/test.o.d test.c -o test.o
    test.c:1:90: inttypes.h: No such file or directory
    test.c:2:21: avr/io.h: No such file or directory
    test.c:3:28: avr/interrupt.h: No such file or directory
    test.c:4:24: avr/signal.h: No such file or directory
    test.c:5:20: stdint.h: No such file or directory
    test.c:7: error: parse error before "foo"
    test.c:7: warning: type defaults to `int' in declaration of `foo'
    test.c:7: warning: data definition has no type or storage class
    test.c: In function `main':
    test.c:13: error: `DDRC' undeclared (first use in this function)
    test.c:13: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:13: error: for each function it appears in.)
    test.c:14: error: `PINC' undeclared (first use in this function)
    test.c:16: error: `DDRB' undeclared (first use in this function)
    test.c:17: error: `PORTB' undeclared (first use in this function)
  4. #124
    hast du die libc instaliert? (mit fink)
  5. #125
    wie heisst das ding genau?
    weil libc gibt es glaub ich gar kien.
  6. #126
    ich kann das libcroco gar nicht installieren!
  7. #127
    sorry der richtige name ist avr-libc
  8. #128
    bei mir gibts aber nur zwei die im namen AVR haben.
  9. #129
    ahh hab ich ganz vergessen du musst bei fink commander auf einstellungen gehen und ein häkchen bei "packete aus unstable verwenden" machen.
    was hast du denn alles installiert?
  10. #130
    Das avr-libc ist jetzt erschienen, aber immer dieses Error.
    Ich glaube ich installiere Fink nochmal neu.
