Seite 9 von 16 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #81
    okay
    schau dir evtl mal den threat an: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=10769
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  2. #82
    Ich habe ihn schon vorher angesehen, aber las ihn noch nie ganz durch! =)
    Ich werde ihn bei gelegenheit durchlesen. Bild
  3. #83
    ok
    hast du jetzt schon einen adapter+isp?
  4. #84
    Nein noch nicht. Ich werde nächste woche mal in den applestore gehen.
  5. #85
    Ich habe mal wieder ne Frage:
    Woraus würdet ihr ein chassis bauen, für den etwa 40cm langen und 18cm breiten Distanzroboter?
    Aluminium?
    Holz?
    Kunstoff?
    Wir planen ihn bis jetzt aus Kunstoff und Alu.
    Er wird ziemlich sicher mit Raupen ausgerüstet werden.
  6. #86
    3. Planet
    Wenn ihr Alu zu verfügung habt würde ich das auch nehmen.
    allerdings ist Holz wesentlich einfacher zu bearbeiten.
  7. #87
    Ich finde ich werde wohl alu nehmen!
    Ist leicht, edel und glatt.
    übrigens das ist noch die neue Distanzroboterschaltung.
    Mit LED pfeilen wird auf dem Dach angezeigt in welche richtung er fährt.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  8. #88
    @Mac Gyver
    Ich habe mir jetzt eine Schaltung mit nem Display aufgebaut.
    Leider habe ich den Adapter immer noch nicht.
    Könntest du mir noch erklären wie es dann weiter geht?
    gruss sdz55
  9. #89
    ja klar.
    wie weit bist du denn jetzt?
    fink installiert?
    toolchain(binutils,avr-gcc,libc,uisp) installiert?
    subethaedit installiert?
    ich glaub das müsstest du jetzt schon haben.
    also du brauchst jetzt noch einen isp. ich benutze seit einigen tagen den von www.a-noak.de. funzt supa. als adapter habe ich einen digitus da-70146 (mit dem da-70145 hatte ich probleme. kann aber ein defekt am gerät gewesen sein)
    was du aber schonmal machen kannst ist mit see ein .c file schreiben und versuche das zu kompilieren.
    dazu brauchst du noch ein makefile. am besten besorgst du dir ein makefile und änderst es etwas. ändern musst du eigentlich nur den namen (wenn den prog prog.c heisst dann musst du es "prog.mak" nennen) dann musst du bei MCU den prozessor reinschreiben (zb atmega Bild   und bei target den namen des progs ohne erweiterung (also in unserem falle "prog")
    das müsste schon reichen.
    dann gehst du ins terminal wählst den ordner in dem die dateien liegen und schreibst "make prog.mak".
    dann müsste er es kompilieren.
    wenn du das hast melde dich wida.
  10. #90
    Sorry ich verstehe nicht ganz. Meinst du in C?
    Hättest du mir nen Download von dem was ich schreiben muss.
    übrigens der Rest ist schon installiert.
