Seite 4 von 16 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 156
Thema: Einfacher Distanzroboter Projektname: BASIC 1.0
  1. #31
    3. Planet
    Hi, ich bin zwar nicht der Fachmann wenns um pure elektronik geht , aber ich denke du kannst das so machen. Aber den Motor wirst nicht bewegen können. Schalte doch einfach anstadt des Motors ein Relais.
    Wäre aber aber einem Elektronikkenner dankbar für eine 2 Kontrolle
  2. #32
    Danke für deinen kurzcheck.
    Ich wollte eigentlich auch ein Relais schalten, aber zuerst wollte ich andeuten das dort schliesslich ein Motor hinkommt. Wo müsste ich ein Poti anschliessen um die Distanz anzupassen? -oder geht das in diesem fall gar nicht?
  3. #33
    3. Planet
    Kann ich dir nicht sagen. So fit bin ich nicht
  4. #34
    ein Poti hat normalerweise drei Anschlüssen. Einen "vorne" und "hinten". Zwischen denen besteht der angegebene Widerstand des Potis, egal wie der Regler eingeschaltet ist. Und einen "dazwischen", dessen Widerstand zwischen "vorne" und "Mitte" wird durch die Einstellung des Reglers verändert. Es sollte also reichen, wenn du einfach das Poti an die IR-Empfangsdiode dran hängst, damit diese erst bei mehr IR-Strahlung anspricht, wenn man die Schaltung über das Poti unsensibler schaltet (d.h. Potiwiderstand vergrößert).
    ChrisM
  5. #35
    @ChrisM
    Funktioniert die Schaltung so?
    Wie kann ich den Schaltungsablauf verlängern? (also die kehrfahrt? )
  6. #36
    Aber dann geht mir doch das Hauptsignal verloren? (+/–)in einer Leitung?
  7. #37
    3. Planet
    Hi, es gib tdoch umschaltrelais.
    um die Schaltzeit zu verlängern kannste entweder ein Zeitrelais nehemen oder eine verzögerungsschaltung
  8. #38
    Hi
    Ich wollte sie eben ohne bauen, nur aus Prinzip.
    Du meinst wohl das Motorumpolrelais von Conrad?
    PS: Kann ich nicht ein Treiber IC oder so etwas brauchen?
  9. #39
    3. Planet
    Selbst wenn du es schaffen würdest da mit alleine etwas zu schalten,
    kannste auch direkt nen µC nehmen
  10. #40
    Jo ich mache es jetzt ein bisschen anders.
    Ich benütze ein IS471 und hänge ein Transistor an.
