ein Poti hat normalerweise drei Anschlüssen. Einen "vorne" und "hinten". Zwischen denen besteht der angegebene Widerstand des Potis, egal wie der Regler eingeschaltet ist. Und einen "dazwischen", dessen Widerstand zwischen "vorne" und "Mitte" wird durch die Einstellung des Reglers verändert. Es sollte also reichen, wenn du einfach das Poti an die IR-Empfangsdiode dran hängst, damit diese erst bei mehr IR-Strahlung anspricht, wenn man die Schaltung über das Poti unsensibler schaltet (d.h. Potiwiderstand vergrößert).
ChrisM
