Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Getriebe Geschwindigkeit!
    Wenn Du eine Untersetzung von 1:50 in einer Stufe machen wolltest brauchte das nächste Zahnrad 1000 Zähne.
    Deshalb werden es höchstwahrscheinlich etwas mehr Stufen sein.
    Wilhelmshaven
    Also meinst du man braucht mehr als nur 2 Ritzel? Es wäre auch egal wenn hinterher 25Km/h bei rauskommen....( grob gesagt).... dann braüuchte man sicher weniger zähne oder?
    MfG. Dundee12
    Ich befürchte die Anzahl der Zähne zu erraten wird dir bei der Suche nach einem geeigneten Getriebe nicht weiterhelfen. Da gibst du höchstens Geld für Getriebe aus die du nachher nicht brauchen kannst.
    Auch wenn es mühsamer ist als sich durchzufragen, ein paar elementare Grundlagen solltest du dir erst mal anlesen, sonst gibt das alles nichts.
    Das Übersetzungsverhältnis spielt nicht nur eine Rolle für die Geschwindigkeit sondern wie Manfred dir bereits geschrieben hat auch für den Drehmoment (die Kraft).
    Setz dich mal auf dein Fahrrad und spiel an der Gangschaltung. Du wirst fesstellen, dass du in einem höheren Gang bei derselben Geschwindigkeit zwar nicht mehr so schnell treten musst, es dafür aber wesentlich schwerer wird.
    Wenn die Kraft nicht mehr reicht, bleibst du eher stehen, als dass du schneller wirst.
    eine untersetzung gibt es beim getriebe nicht, es heisst immer übersetzung, einmal ins schnelle und einmal ins langsame.
    mfg pebisoft
    Ne schwere Geburt Bild
    Ich habe vor wenigen Tagen Modulo 1 Raeger bei Conrad gekauft.Das kleinste was sie hatten war mit 10 Zaehnen und das grosste 40. Die nahm ich und bekam eine untersetzung von 4:1. Der Motor macht 4 Umdrehungen, das Rad eine.
    Ich denke soweit hast du es Verstanden.
    Aber das ist noch nicht die richtige Untersetzung. Deshalb nimmst du wieder ein grosses und ein kleines.. Das neue kleine setzt du auf die gleiche Welle wo das alte grosse drauf sitzt. Die gesammt Untersezung betraegt jetzt 16. Weil 4 * 4 = 16. Und immer so weiter...
    Schau dir ein paar Bilder vom Getriebe an und lies etwas dazu. Dann eruebrigt sich deine letze Frage. Und weil mein Probegetriebe so schoen aussieht, hier der link Bild
    http://wiki.fatal-fury.de/index.php/Bild:Getriebe2.jpg
    mfg pebisoft
    Das ist ein berechtigter Einwand. Ich habe zur Übung einmal vier Bilder herausgesucht. Auf einigen davon sind Übersetzer dargestellt und auf anderen Untersetzter. Es geht darum, die Inhalte richtig zuzuordnen also in einer kleinen Liste zur Bildnummer ein Ü für Übersetzer und ein U für Untersetzer.
    Wer die Lösung hat, der kann gerne anfangen, auch netzweit die Einträge zum Thema zu korrigieren. Bild
    Zitat Zitat von Manf
    ..kann gerne anfangen, auch netzweit ..zu korrigieren.
    Eine Straf-Arbeit für jemanden, der Vater, Mutter und den Dorfältesten erschlagen hat.
    Ich darf die "Untersetzung" in Schutz nehmen. Sei es genaus falsch wie der "Schraubenzieher", es ist immerhin intuitiv verständlich. Das ist ein Vorzug, den nicht alle Wortschöpfungen hier im Forum haben.
    mfg robert
    Vallstedt bei Braunschweig
    Ich meine sogar, das in der Schulzeit und meiner Ausbildung der Begriff "Untersetzung" offiziell verwendet wurde. Mag sein auch damals schon aus Unwissenheit, aber verständlich ist es zumindest.
    Grüsse
    Bernd
    In "GoogleFight" http://www.googlefight.com/ kommt in Kombination mit Getriebe, Antrieb und Zahnrad der Begriff Übersetzung etwa 7-9 mal so häufig vor wie der Begriff Untersetzung.
    Ein deutliches Ergebnis, nur wohl auch zu viel zum Aufräumen.
    Getriebe Übersetzung : Getriebe Untersetzung = 81900 : 9190
    Antrieb Übersetzung : Antrieb Untersetzung = 75300 : 9190
    Zahnrad Übersetzung : Zahnrad Untersetzung = 7650 : 1100
    Wilhelmshaven
    recycle ich hab kein fahrrad^^ bin ja gehbehindert.... ich werde mal ein probe gertiebe bauen... aus zahnrädern die ich noch rumliegen habe...
    //edit.
    GIBT ES FÜR SOWAS KEIN SIMULATIONS PROGRAMM?
    MfG. Dundee12
