Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: String und Word
    Magdeburg
    String und Word
    ich habe da ein Problem...Ich möchte einen String auf meinem LCD ausgeben.
    So nun das Problem:
    Das ist meine Ausgabefunktion:
    Sub Writelcd(string S)
    I2cstart
    Dim A As Integer
    A = Len(s)
    I2csend &HC6 , S , A
    I2cstop
    End Sub
    Alles was in S drin ist gibt er aus. Funzt auch! S= „Das ist ein Test“
    Jetzt will ich aber einen Wert vom SRF08 einlesen und genau da ist mein Problem
    Hier habe ich dann in Srf08_range meinen Wert.
    Die Deklaration ist diese hier „Dim Srf08_range As Word“
    Wie bekomme ich Srf08_range in meinen String?
    Das hier geht nicht S= "R=" ; Srf08_range ; "cm "
    Vielen Dank
    Uwe
    Hard, Vorarlberg
    Du kannst
    S= "R=" + str(Srf08_range) + "cm "
    verwenden.
    Du musst aber sicherstellen, dass der String S groß genug ist um den gesamten zusammengesetzten String aufzunehmen, sonst wird der darauffolgende SRAM-Bereich überschrieben.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Magdeburg
    Hallo Josef
    Funzt super...!
    Vielen Dank
    Uwe
