Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ...referenzsignal auf null ziehen
    Hallo Leute,
    habe einen sharp gp2d12 der soll an einen AD-wandler an dem liegt in unbeschaltetem zustand 2,5 V an.
    habe gehört, der sensor muss in der lage sein das signal auf null zu ziehen...damit sich etwas messen lässt
    was bedeutet das und wie kann ich das realisieren..(irgendwas dazwischenschalten oder so)
    bin anfänger!
    bitte in einfachen worten erklären, wenn es geht!
    vielen dank im voraus
    Ohne Anspruch auf Perfektion hab ich da keine Umstände gemacht.
    Sharp auf +/- Saft, den Ausgang auf irgendeinen ADC und ab durch die Mitte. Ich kriege Werte von 0 - ~550 , gut genug für alle Tage
    mfg robert
    ...das funktioniert bei mir leider nicht! kriege immer nur den höchstwert raus(bei mir 255 bzw 1023)...der sensor funktioniert am spannungsmesser einwandfrei...daran kanns nicht liegen...
    habe jetzt 50 kiloohm zwischen gnd und Vout gelötet...funktioniert immer noch nicht....
    ADC und GP2 haben eine gemeinsame Masse (GND) ?
    Sonst liegt es dann an der Software. (Einstellung des ADC)
    mfg robert
