Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Spannung für ne Atmega8
    Kann man eigentlich so ein verstellbaren Travo auf 4,5V(190mA) stellen und den an ne Atmega8 hängen?
    Grüße Furtion
    hi
    öhm, trafo tönt verdächtig nach wechselspannung, und daran hat n atmel keine freude
    du müsstest mindestens n gleichrichter daran anschliessend und einen elko zum glätten des spannung
    ich persönlich spendiere meinen controllern lieber einen spannungsregler zuviel als einen zuwenig ...
    cu
    chris
    das ist ein stabiliesirtes Netzteil so zum unschalten (3,4.5,6,7.5,9,12V). Leider funzen meine Spannungsregler nicht mehr.
    Grüße Furtion
    wenn das netzteil stabilisiert ist, (die meisten haben nen LM317 drin) sollte es klappen... sicherheitshalber nochmal nachmessen und noch nen dicken elko und 100nF direkt am mega8 anschließen...
    wie soll ich das koppeln und an was fürn Elko denkst du
    Grüße Furtion
    Freiburg
    Nimm mal so 220µF. Das dürfte reichen.
    Gruß,
    Mehto
    1
    @Furtion: Es scheint eine gewisse Tendenz zu immer kürzeren und nichtssagenderen Betreffs zu geben. "5v" ist nun wirklich kein Titel der einem sagt um was es in dem Thread geht. Es wäre nett wenn du das noch ändern würdest (editieren) und künftig auf aussagekräftigere achtest.
    Admin
    Sorry Frank ich werde es beim nächten mal beachten. Ok mach ich danke.
    Grüße Furtion
