Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche Anschlussklemme in Eagle Bibliothek
    ich entwerfe gerade die Hauptplatine für meinen Bot (bzw bin schon fast fertig). Mir fehlt noch eine Klemme (zB Conrad Art.Nr: 729949-33) für meinen Akku. Gibt es die in einer Eagle Bibliothek?
    Außerdem noch von WAGO die Serie 256 oder etwas ähnliches um zusätzliche 5V-Verbraucher anzuschließen.
    Könntet ihr euch den Plan dann vielleicht kutz anschauen, wenn ich fertig bin?
    Vielen Dank,
    Chris.
    Auf die Klemmen von Wago gibs auf der Eagel Homepage zum Downloaden. Die anderen wirst du wahrscheinlich selbst zeichen müssen oder welche mit dem gleichen Rastermass verwenden und deien dan einsetzen.
    Hartenholm
    .. gehe mal in die lbr "con-ptr500"
    Dort findest Du das Gesuchte.
    mfg Gerhard
    danke für die Hilfe. Hab alles gefunden, was ich gesucht hab.
    So sieht der Schaltplan bis jetzt aus:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hauptplatine.jpg
    An der Saar
    Der Reset-Taster sieht nicht so gesund aus.
    Er klemmt AVR.VCC nach GND. Falls der Max am RxD dann high anlegt, wird das indern via clamp-Diode nach VCC geschlossen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    So besser?
    Danke,
    Chris.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hauptplatine_935.jpg
    An der Saar
    Jepp, so ist's besser.
    - Evtl noch AVcc mit einer Induktivität gegen Vcc entkoppeln und einen eigenen 100nF.
    - ARef evtl auch einen Bügelkondensator spendieren.
    - Die beiden AKKU-LEDs teilen sich den gleichen Widerstand. Wenn sie nicht gleichzeitig leuchten, ist's egal. Ansonsten wird eine dunkler, sobald auch die andere leuchtet.
    - Bild   Wenn du serielle Datenübertragung via RS232 vorsiehst, solltest du überlegen, eine Flußsteuerung zu ermöglichen. Genügend Ports hast du ja und 2 passende Kanäle am MAX auch. Optional auch 2 Jumper zwischen MAX und AVR, um umstecken zu können zwischen deiner momentanen Verdrahtung und Verdrahtung mit Hardware-Flußsteuerung. Die Signale RS232-seitig heissen CTS und RTS.
    Ist eigentlich nur eine (zweifarbige) LED. Vorschläge hab ich mit eingebaut.
    Kannst du mir das mit der Flusssteuerung nochmal genauer erklären oder gibt es da was genauers zum nachlesen? Woher weiß ich eigentlich wo ich diese Kondensatoren einbauen sollte?
    Danke,
    Chris.
    Ok, in meinem Fall stehts im Datenblatt...war noch nicht so weit mit durchlesen.
