Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Funk Eigenbau Günstig?
    Hi!
    Trotzdem habe ich noch keine brauchbare Lösung erhalten.
    Eine komplette fertige Lösung wirst auch nicht erhalten! Wer braucht schon sowas!
    Man könnte einen solchen Sender verwenden:
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/rft1.htm
    Beim Empfänger könnte man dann die Feldstärke messen und
    je nach Entfernung auswerten.
    Sinnvoller wäre evtl. die Verwendung eines schwachen Senders als "Dipmeter".
    Dann bräuchte man auf einer Seite nur nen LC Schwingkreis und je
    nach Leistung, die der aus dem Sender zieht könnte man das denke ich
    als Entfernungsmesser verwenden(wenn sich die räumlichen Gegebenheiten nicht verändern).
    Da musst du mal intensiv Googlen, oder nen Funker fragen!
    MFG teslapower
    es gibt doch transciever-bausteine? Die sind nicht immer ganz billig, aber dafür sind sie legal einsetzbar und funktionieren auch. denn wenn du daten halbwegs effektiv übetragen willst, musst du erstmal eine Menge über Codierung etc. lernen... Oder du kaufst so ein fertiges Funkmodul. Aber auf so kurze Entfernung ist Funk verschwendet.
    Amtsberg
    Wenn es nur darum geht, ob sich etwas aus einem bestimmten (fest definierten Raum) bewegt kann das ueber ein Magnetfeld detektiert werden. Das wurde bei Hoergeraeten gemacht --- 2 ... 4 Wicklungen Draht um den gesammten Raum und direkt die NF eingespeisst.
    Bei der Verwendung von HF (Sender z.B. Funk-Steckdosenschater, Babyphone oder einfach eine hier beschriebene PWM Schaltung aus dem Bastel-Bereich Bild   etc.) wirst Du das Problem haben, das die Entfernung nur schlecht detektierbar sein wird (reduzierte / kleine Leistung des Senders und eventuelle Stoerquellen wie CB-Funk, Handy).
    Vom Ansatz her muesste es mit komerziellen Geraeten gehen. Ein (abgestimmter) Detektorempfaenger kann den Rest der Schaltung wecken.
    Heinz
    Hast du schon gelesen was ich direkt über dir geschrieben habe? Ist zwar noch nicht brauchbar aber könnte der Sache schon näher kommen.
    Rendsburg
    ich verweise mal auf die themen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11581
    und
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11597
    vielleicht ist das ja was für dich
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Danke für die rege Beteiligung. Jetzt werden die Antworten auch langsam brauchbar. Aber so wirklich das richtige ist noch nicht dabei. Ich glaube ich muß mal genauer beschreiben was ich eigendlich vorhabe. Vielleicht ist es dann einfacher. Ich möchte das mein Golfbag ( Schlägertasche beim Golf) immer wenn ich zum nächsten Loch gehe überprüft ob auch alle Schläger da sind. Man lässt gerne mal einen liegen. Deswegen habe ich mir gedacht das der Golfbag beim losgehen ( Erschütterung ... ) überprüfen soll ob alle Schläger in einem 1m-2m Umkreis sind. Der Plan war daß der Bag alle Schläger anfunkt und wenn sie antworten sind sie in der Reichweite, wenn sie nicht antworten sind sie weg. Da man so etwa um die 10 Schläger hat die ja alle ein Funkmodul bräuchten muß ich da wirklich auf die Kosten achten. Vielleicht hätte ja jemand von euch einen ganz anderen Lösungsansatz. Für Interess und Informationen währe ich sehr dankbar.
    Gruß Uli
    Rendsburg
    könnte man das nicht mit ultraschall realisieren das du jedem schläger eine ultraschall frequenz zu ordnest und und dann kontrollierst ob jedes signal da ist?
    Das müsste auch keine probleme mit denn funkamateuren machen
    Amtsberg
    Klingt nach einer Transpondersache. Wobei so richtig preiswert wird das dann auch nicht...
    Was ich mir vorstellen kann, ist analog der Diebstahlsicherung eines Kaufhauses. Vom Prinzip her ist das ein von teslapower beschriebenes Dipmeter - jeder Schlaeger erhaelt einen Saugkreis mit einer anderen Frequenz.
    Heinz
  9. #19
    49°32'N 8°40'E
    Diese Anwendung schreit ja geradezu nach RFID...
    da müsstest du nichmal besonders viel selber basteln, denn die wichtigsten Teile gibts so schon fertig zu kaufen
    (also die Tags und Lesegeräte)
  10. #20
    wollt grad sagen Bild
    nimm RFID und sei glücklich...
