Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Asuro: Drahtlose Kommunikation: Reichweite vergrößern: Wie?
    ich habe seit kurzem einen Asuro und möchte ihn übers eine serielle-IR
    fernbedienen.
    Nun habe ich festgestellt, dass die Reichweite der IR furchtbar kurz ist.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit die Reichweite deutlich zu vergrößern?
    Danke für die Mühe
    tschüss
    Ewi
    Titel geändert:
    "IR" ==> "Drahtlose Kommunikation"
    die einfachste möglichkeit wäre, die sende-IR-led mit einem reflektor zu versehen, der den strahl enger bündelt. für eine fernbedienung wäre allerdings eher ein breitere strahl sinnvoll, und außerdem bringt es wahrscheinlich nur einige prozent mehr leistung.
    du brauchst also nen stärkeren sender! die standardmäßige verbindung ist halt nur auf kurzstrecke zum programmieren ausgelegt und nicht für meterweite fernsteuerung...
    nach einem ersten blick auf den schaltplan würde ich sagen, dass man abn der sende-IR-led das signal abgreifen, durch einen verstärker schicken und mit mehreren hochleistungs-IR-leds aussenden kann... dabei kann man auch gleichzeitig in mehrere richtungen strahlen lassen, um mehr raum abzudecken...
    dazu ist aber auf jeden fall eine externe stromversorgung für den sender nötig, die PC-schnittstelle gibt nicht viel her (außer bei der usb-version)...
    mit genügend LEDs sind wahrscheinlich einige meter drin... ich kenne IR-tonübertragungsanlagen für schwerhörige in veranstaltungssäälen, die reichen locker 20m weit, haben aber dafür auch zig LEDs eingebaut... aber damit hat man sogar mit reflexionen von einer wand guten empfang...
    Danke Uwe
    für die ernüchternde Antwort.
    Externe Stromversorgung würde ja dann bedeuten,
    dass die Kommunikation nur in einer Richtung laufen könnte oder der Asuro
    strommäßig auch aufgerüstet werden müsste.
    Die "Fernsteuerung" sollte eine ungerichtete Kommunikation sein,
    also der PC sendet dem Asuro Infos und dieser dem PC.
    Beide müssen also gleich weit senden können.
    Festgestellt habe ich, dass,
    wenn man die IR am PC über den Asuro hält,
    sie sich gegenseitig innerhalb eines Bewegungsradius' von ~60cm erreichen,
    also ein Kreis von 1m bis 1,20m Bewegungsraum für den Asuro.
    Das ist so grade noch brauchbar, aber eben seeeehr knapp,
    wenn es richtig spannend sein soll.
    Wie steht es denn mit Funk?
    Gibt es dort Möglichkeiten, die einem Elektronikdilettanten bzw. -naiven wie
    mir möglich sind mit dem Asuro umzusetzen?
    Also Funktverbindung zwischen PC und Asuro am Besten wieder serielle Schnittstelle.
    Tschüss
    Ewi
    Ja dafür müsstest du dich aber eine I2C schnittstelle freimachen dann könntest ein I2C kompatiples Funkmodul aufbauen.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
