Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kreiselkompass
    Kreiselkompass
    Hi
    Kann mir jemand sagen, wo ich einen Kreiselkompass herbekomme?
    ein normaler Kompass reicht nicht, da der Kompass auf Stahl angebracht wird...
    Vielen Dank!
    wenns Edelstahl ist gibts keine Probleme, der ist nicht magnetisch.
    Gordon
    LEV
    bis du sicher, das ein Kreiselkompass das richtige für deine Anwendung ist ?
    Ein Kreiselkompass arbeitet nicht absolut.
    D.h. er zeigt nicht automatisch nach Norden wie ein mag. Kompass.
    Ein Kreiselkompass behält nur eine einmal eingestellte Richtung bei.
    Wie lange und wie genau hängt von der "Güte" des Kreisels und von
    den einwirkenden Beschleunigungskräften ab.
    Gruß Jan
    Die Nord-Südrichtung findet er schon, aber er ist nicht mit der Einfachheit einer Magnetnadel zu vergleichen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiselkompass
    Der Kreiselkompass ist ein Kompass, der die Nord-Süd-Richtung anzeigt, ohne sich das Magnetfeld der Erde zu nutze zu machen. Er bedient sich hierbei eines schnell rotierenden Kreisels, des Gyroskops (sächlich, griechisch γυροσκόπιο), dessen Achse sich parallel zur Erdachse ausrichtet. Den Kreisel bildet ein spezieller Kreiselmotor, der besonders geringe Lagerreibung und ein hohes Rotationsträgheitsmoment, verbunden mit hoher Drehzahl, besitzt.
    Das Problem ist, dass der Kompass in einem Stahlkabine untergebracht wird...
    Das heisst, er ist von einem eigenen Magnetfeld umgeben. Ich brauche aus diesem Grund einen solchen Kreiselkopass, wie er in den Flugzeugen zum Einsatz kommt...
    Unterschleissheim
    wie JanB schon geschrieben hat, kenn ich nur ein Gyro, das auf Änderungen der Richtung regaiert, nicht aber auf das Erdmagnetfeld. Wenn es so was gäbe (wie auch immer das funktioniert) würde mich so ein Kreiselkompass auch interessieren.
    Gerhard
    ZH-Winterthur
    Ein Gyro kann man nicht mit einem Kreiselkompas vergleichen.
    ein Gyro sagt mal hallo wenn er aus seiner achse gebracht wird.
    ein Kreiselkompass richtet sich auf die rotation der Erde aus.
    Man sollte sich einen ausgewachsenen Kreiselkompass nicht wie eine Magnetnadel vorstellen. Es war zumindest früher eine ganz schöne Schwungmasse die recht aufwändig aufgehängt war.
    http://www.maritime.org/fleetsub/elect/chap17.htm
