Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem beim Einbinden von asuro.h / asuro.c
    ich nutze zum Programmieren/Compilieren/Flashen Asuro Flash in der Version 1.8.13.110.
    Die Asuro Library die ich verwende ist die V2.8.0rc2
    WinAVR verwende ich in der Version 20100110
    Nun folgendes Phänomen.
    Wenn ich das Test Projekt öffne, kann ich dieses ohne Probleme compilieren und flashen.
    Erstelle ich nun ein eigenes Projekt, lege die asuro.c und die asuro.h in das Projektverzeichnis und erstelle eine eigene "new.c" Datei mit foglendem Inhalt:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
        Init();
       while(1)
        BackLED(OFF,OFF);
        StatusLED(OFF);
       return 0;
    und compiliere alles, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Linking: Project1.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -I"C:\ProgramData/AsuroFlash/asuro-lib/lib/inc" -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms="new.o" new.o   --output Project1.elf -Wl,-Map=Project1.map,--cref -L"C:\ProgramData/AsuroFlash/asuro-lib/lib" -lm -lasuro
    new.o: In function `main':
    C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\Test/new.c:5: undefined reference to `Init'
    make: *** [Project1.elf] Error 1
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling C: new.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -I"C:\ProgramData/AsuroFlash/asuro-lib/lib/inc" -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms="new.lst" "new.c" -o new.o
    ExitCode 2
    >Ready.
    Wenn ich nun zusätzlich noch die asuro.c einbinde, funktioniert es.
    Warum muss ich bei mir immer die asuro.c einbinden, während in allen anderen Programmen immer die asuro.h eingebunden wird?
    Muss ich eventuell noch Einstellungen im AsuroFlash vornehmen?
    Installiert habe ich AusroFlash unter C:\ProgramData und WinAVR liegt in C:\WinAVR-20100110
    Folgende Einstellungen habe ich bereits angepasst:
    COM-Port 4
    AVR-Path: C:\WinAVR-20100110
    Die restlichen Parameter habe ich so gelassen.
    gruß
    Andi
    Geändert von Andi1888 (05.03.2014 um 11:58 Uhr)
    Karlsruhe
    Du musst zusätzliche Qulltextdateien (*.c) in das Makefile mit aufnehmen, sieh dort Mal ab Zeile 40 nach. Den Eintrag solltest du in der Form "src += new.c" vornehmen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
  1. Asuro lib einbinden
    Von alias_host im Forum Asuro
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 18:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 10:28
  3. Problem beim Programmieren von ASURO
    Von HaHa-Freak im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 15:26
  4. Asuro Problem beim SelfTest
    Von Epple im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 17:43
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:08
